ISS Integração
Observe que as informações abaixo são relativas à integração L2 (e integração L2a no ISS SecureOS 12.1) realizada por BriefCam. Uma integração L3 com ISS o SecureOS 11.8, 12.0 e 12.1 foi realizada por ISS. Para obter este plug-in, ISSentre em contato com . Para obter ajuda para instalar e trabalhar com os plug-ins L3 BriefCampara, ISSentre em contato com a equipe de suporte em https://support.issivs .com/. Para obter informações adicionais, Integrações de Terceirosconsulte.
Resumo de integração
Parceiro do VMS | Produto | Versão | Última BriefCam versão testada | Nível de integração | Suporte H.265 | Suporte a VMS distribuído |
ISS | SecurOs | 12.1 | 2025 R1 SP1 | Integração de alertas em tempo real (L2a) Uma integração de cliente (L3) foi criada pelo parceiro do VMS. | Sim | Sim |
ISS | SecurOs | 12.0 | 2025 R1 SP1 (incluindo motor Classic e Next-Gen) | Integração para serviços sob demanda e em tempo real (L2) Uma integração de cliente (L3) foi criada pelo parceiro do VMS. | Sim | Não |
ISS | SecurOs | 11.8 | 2024 R2 HF4 | Integração para serviços sob demanda e em tempo real (L2) Uma integração de cliente (L3) foi criada pelo parceiro do VMS. | Sim | Não |
ISS | SecurOs | 11.6 | 2024 M1 | Integração para serviços sob demanda e em tempo real (L2) | Não | Não |
ISS | SecurOs | 11.2 | 2024 M1 | Integração para serviços sob demanda e em tempo real (L2) | Não | Não |
Portas Necessárias
As seguintes portas devem estar disponíveis ao instalar o plug-in.
Porta de saída # |
8088 e 8888 |
Nota
Verifique se essas duas portas estão disponíveis no VMS e nas câmeras.
Se você definir portas diferentes no VMS ou nas câmeras, remova o ponto e vírgula das seguintes linhas na seção BriefCam.IssIntegration.ini do arquivo General e insira os números de porta relevantes:
OnVifPort = [número da porta da câmera];
RtspServerPort = [número da porta para o servidor VMS];
Configuração ISS para integração com BriefCam
Importante
Autenticação de serviço: oferece BriefCam suporte à autenticação para serviços RTSP (fluxos de vídeo ao vivo) e ONVIF dentro do ISS VMS. Isso funciona automaticamente e não requer nenhuma configuração adicional ao BriefCam lado. Se a autenticação não estiver configurada no VMS, a integração voltará sem problemas e continuará funcionando normalmente.
Abra a guiaSecurOs de configuração.
Encontre Integração e Automação, clique no botão mais (+) e clique em REST API.
Configure a API REST (os padrões são mostrados abaixo). Se você usar uma configuração de porta não padrãoISS, as portas precisam ser definidas no arquivo .ini do plug-in, conforme descrito na seção Portas ISS acima.
Em Integração e automação, clique no botão mais (+) e clique em Servidor RTSP.
Selecionar câmeras.
Em Integração e automação, clique no botão mais (+) e em ONVIF Server.
Selecione o Servidor RTSP e clique em Aplicar.
Enviando alertas para ISS
Na seção Configurações do BriefCam Administrator Consoleambiente, há três configurações relevantes para enviar alertas fora BriefCamde:
Para enviar alertas para fora de BriefCam, defina a configuração Respond.AlertsPublishingEnabled como verdadeira.
Para enviar alertas para um VMS, verifique se Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled está definido como verdadeiro.
Para alterar o intervalo de sondagem, use a configuração Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Se você fizer alterações nas configurações, precisará reiniciar ou iniciar o serviço VSServer.
Limitações conhecidas
Para ISS SecurOs 12.0 e 12.1: há um problema conhecido do lado do fornecedor relacionado à autenticação ONVIF. Enquanto a autenticação RTSP (fluxos de vídeo ao vivo) e a autenticação ONVIF para buscar a lista de câmeras funcionam corretamente, a busca de vídeo gravado via ONVIF falha quando a autenticação está ativada.
Solução alternativa: se for necessária a busca de vídeo gravado, o serviço ONVIF no ISS VMS deve permanecer sem autenticação ativada até que o fornecedor resolva o problema.
Não há suporte para caixas delimitadoras ao reproduzir o vídeo original.
Para ISS SecurOs 11.6 e abaixo, o suporte para o formato H.265 é feito por solicitação. Se quiser usar o formato H.265 com este VMS, entre em contato com o suporte BriefCamda.
Para ISS as versões 12.0 e 12.1, mantenha a autenticação desativada para o serviço ONVIF no ISS VMS. Devido a um problema com o fornecedor, a ativação da autenticação impede a recuperação de vídeos gravados do VMS. O serviço RTSP não é afetado e funciona corretamente com a autenticação ativada.
