Surround com IPOrchid Fusion integração
Resumo de integração
Parceiro do VMS | Produto | Versão | Última BriefCam versão testada | Nível de integração | Suporte H.265 |
IPConfigure | Orchid Fusion | 25.6 | 2025 R1 | Integração para serviços sob demanda e em tempo real (L2) | Não |
Instalação do plug-in de integração
O endereço em Orchid precisa estar no seguinte formato: http://<hostname>:<port>.
O valor da porta é opcional (a porta 80 é usada por padrão).
O valor da porta precisa corresponder à porta especificada na Orchid Fusion instalação, que é a mesma porta usada para o cliente da Orchid web.
Integração L2 (RESPOND) com o Orchid Fusion Versões anteriores à 25.6.0
Para ativar a integração L2 (RESPOND) entre o BriefCam e Orchid Fusion para versões anteriores à 25.6.0:
Estabelecer uma conexão OpenVPN (se o ambiente VMS do cliente for hospedado por IPConfigure). Uma conexão OpenVPN deve ser configurada no servidor BriefCam para se conectar com segurança aos gravadores do cliente, que são hospedados porIPConfigure.
Solicite os arquivos e credenciais de configuração VPN necessários de IPConfigure.
Atualize o
hostsarquivo na máquina BriefCam.hostsPara uma resolução de DNS adequada, o arquivo no servidor BriefCam deve ser atualizado para incluir mapeamentos de nomes de host do gravador para seus endereços IP.Solicite uma planilha com a lista de gravadores de IPConfigure. Esta lista será atualizada periodicamente à medida que novos gravadores forem adicionados.
Descomente a configuração
UseRecorderRtspProxyForLivee defina seu valor como verdadeiro no arquivo de configurações doBriefCam.OrchidFusion.iniplug-in.
Limitações conhecidas
O suporte para o formato H.265 é feito por solicitação. Se quiser usar o formato H.265 com este VMS, entre em contato com o suporte BriefCamda.
