Salient Integracja
Podsumowanie integracji
VMS Partner | Produkt | Wersja | Ostatnia testowana wersjaBriefCam | Poziom integracji | Wsparcie H.265 |
Salient | CompleteView Pro | 5.5 | 6.2 | Integracja na żądanie i w czasie rzeczywistym (L2) | Nie |
Salient Tryby Integracji
Dzięki integracji Salient strumienie wideo można pobierać bezpośrednio z kamer lub z SalientRTSP firmy Dell.
Pobieranie strumieni bezpośrednio z kamer: Salient zapewnia plik .json ze wszystkimi kamerami i ich łączami do RTSP. W tym trybie wymagany jest dostęp sieciowy do kamer.
Pobieranie strumieni z serwera RTSP Salient: Klient musi zainstalować Salientserwer RTSP (oddzielny komponent) i ustawić następujące szczegóły połączenia w BriefCam.SalientIntegration.ini pliku:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Konfiguracja Portu
Podczas konfigurowania katalogu Salient za pomocą BriefCam Administrator ConsoleVMS ważne jest określenie numeru portu HTTP systemu VMS. Numer portu można znaleźć w aplikacji do konfiguracji serwera, Salient CompleteView jak pokazano poniżej:
Aby skonfigurować katalog w BriefCam Administrator Console, skonfiguruj adres IP serwera oraz numer portu w następującym formacie: http://IP_Address:Port#.
Znane Ograniczenia
W Salient integracji 5.2 w niektórych środowiskach inicjowanie strumieni RTSP trwa dłużej niż oczekiwano. Opóźnienie to powoduje, że w trybie odzyskiwania pojawiają się nowe zadania programu RESPOND, obiekty są pomijane i kończą się niepowodzeniem z powodu przekroczenia limitu czasu. Aby uniknąć błędów, należy zwiększyć limit czasu konfiguracji BriefCam , modyfikując ustawienie środowiska Live.MaxGetLiveImageRetries.
SalientStrumień RTSP nie obsługuje znaczników czasu.
Może to prowadzić do tworzenia klipów obiektów, które w niektórych konfiguracjach odtwarzane są w trybie przewijania do przodu.
Może to spowodować niewielkie przesunięcie podczas odtwarzania oryginalnego materiału wideo. Aby skorygować to przesunięcie, należy rozważyć dodanie stałego przesunięcia do żądania odtwarzania BriefCampoprzez
LiveDelayMSecedycję parametru w plikuBriefCam.SalientIntegration.ini.
W przypadku integracji Salient wykrywanie ruchu nie działa, gdy klipy są krótsze niż 5 sekund. Niektóre obiekty nie zostaną wykryte, jeśli klipy są krótsze niż 5 sekund. Aby rozwiązać ten problem, skonfiguruj kamery tak, aby wyłączały wykrywanie ruchu lub tworzyły klipy, które zawsze są dłuższe niż 5 sekund.
Obsługa formatu H.265 odbywa się na żądanie. Aby skorzystać z formatu H.265 w ramach tego systemu VMS, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy BriefCam.
