Przewodnik integracji BriefCam VMS
Motorola Solutions Avigilon Integracja
Ostatnia aktualizacja: 3-minutowy odczyt
JęzykPolski
Podsumowanie integracji
VMS Partner
Produkt
Wersja
Ostatnio testowana wersja systemu BriefCam
Poziom integracji
Wsparcie H.265
Motorola Solutions
Avigilon Unity
8.7
2025 R1 SP1
Integracja na żądanie i w czasie rzeczywistym (L2)
Nie
Motorola Solutions
Avigilon Control Center
7.14
2024 R2 HF4
Nie
Motorola Solutions
7.12
2023 M1
Nie
VMS SDK
  1. Przed instalacją wtyczki zainstaluj odpowiedni Avigilon SDK.
    • W przypadku Avigilon 7.12 i 7.14 potrzebna jest wersja SDK 6.14.22.6.
    • W przypadku Avigilon Unity 8.7 BriefCam korzysta z interfejsu API WebEndpoint zamiast zestawu SDK systemu VMS. Dlatego instalacja SDK nie jest wymagana.
  2. Zainstaluj zestaw Avigilon SDK na serwerze BriefCam .
  3. Jeśli serwer przetwarzania na żądanie i/lub serwer przetwarzania w czasie rzeczywistym są zainstalowane na dedykowanym komputerze, należy również zainstalować Avigilon SDK na serwerze przetwarzania na żądanie i/lub serwerze przetwarzania w czasie rzeczywistym.
Etap po instalacji systemu BriefCam 2025 R1 z dodatkiem SP1
Po zainstalowaniu wtyczki Avigilon należy zastąpić zainstalowany BriefCam.VideoNative.dll wideo nowszą wersją.
  1. Pobierz najnowszą wersję pliku, klikając tutaj.
  2. Rozpakuj pobrany plik.
  3. Skopiuj nowy plik BriefCam.VideoNative.dll i zapisz go w: BriefCamServerInstallationFolder/plugins. Po wyświetleniu monitu zezwól mu na zastąpienie istniejącego pliku.
  4. Uruchom ponownie wszystkie usługi BriefCam.
Zalecana konfiguracja dla Avigilon kamer w Avigilon Control Center (ACC 7.12 i/lub 7.14)
Aby poprawić wydajność wtyczki Avigilon z Avigilon kamerami, zaleca się:
  1. W Avigilon Control Center:
    1. Ustaw pole Format na AVE.
    2. Ustaw pole Tryb strumieniowy na Tryb podwójny.
  2. W BriefCam Administrator Console:
    1. Zmień ustawienie środowiska maxProcessingTaskLengthInMinutes na 30.
    2. Uruchom ponownie usługę przetwarzania.
Ta zmiana dzieli wideo na żądanie na mniejsze kawałki (domyślnie 30 minut zamiast 4 godzin), poprawiając ilość przetwarzania wykonywanego równolegle, co prowadzi do lepszego wykorzystania zasobów i poprawy wydajności. Jednak zmiana ta ma kilka skutków ubocznych:
  • Na początku każdego kawałka będzie rozgrzewka. Rozgrzewka to krótki okres przetwarzania, który uczy się właściwości wideo i kalibruje silnik uczenia maszynowego BriefCam. Rozgrzewka obejmuje naukę tła, rozmiaru, prędkości i geometrii bliskości, których należy nauczyć się w każdym kawałku wideo. Okres rozgrzewania trwa zwykle przez pierwsze kilka minut przetworzonego kawałka.
  • Osoby znajdujące się na początku fragmentu nie będą miały informacji o geometrii, która dokładnie umieszcza je na scenie. Dlatego nie można ich używać w filtrze Bliskość.
  • Filtry rozmiaru i prędkości zastosowane do obiektów pojawiających się na początku fragmentu mogą pokazywać nieprawidłowe pomiary.
  • Obiekty, które pojawiają się w dwóch kolejnych kawałkach, można zidentyfikować jako dwa oddzielne obiekty.
Znane Ograniczenia
  • W przypadku integracji w warstwie 1 system VMS obsługuje pobieranie tylko jednego pliku na raz, co może skutkować wolniejszą wydajnością odzyskiwania. Dlatego zaleca się zmniejszenie liczby pracowników pobierających poprzez zmianę ustawienia środowiska Fetching.NumberOfWorkers z 2 na 1.
  • Kamery ruchu nie są w pełni obsługiwane, ponieważ obecnie nie mamy niezawodnego sposobu określania rzeczywistego czasu w wyeksportowanym materiale wideo. Powoduje to wyświetlanie użytkownikowi nieprawidłowych znaczników czasu.
  • W przypadku integracji Avigilon Control Center (ACC 7.12 i/lub 7.14) zaobserwowano powolne przetwarzanie podczas pracy z kamerami 4K. Dzieje się tak z powodu powolnego dekodowania spowodowanego zastrzeżonym formatem.
  • W scenariuszach Avigilon Control Center (ACC 7.12 i/lub 7.14) na żądanie:
    • Chociaż przetwarzanie zostało zgłoszone jako zakończone pomyślnie, okazjonalne klatki mogą zostać upuszczone i wskazane w dziennikach.
    • W niektórych scenariuszach pobieranie wideo jest powolne. Aby rozwiązać ten problem, należy zdefiniować dodatkowe wątki równoległe lub zmniejszyć rozdzielczość kamery. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zalecana konfiguracja powyżej.
  • Obsługa formatu H.265 odbywa się na żądanie. Aby użyć formatu H.265 z tym systemem VMS, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy BriefCam.
Zobacz także: VMS Integration IssuesVMS Integration Issues
