Przewodnik integracji BriefCam VMS
Intellicence Integracja
Ostatnia aktualizacja: Czas czytania: 5 min.
JęzykPolski
Zwróć uwagę, że Intellicence był wcześniej znany jako Verint, a następnie Cognyte.
Podsumowanie integracji
VMS Partner
Produkt
Wersja
Ostatnia testowana wersjaBriefCam
Poziom integracji
Wsparcie H.265
Intellicene
Symphia VMS
8.1.2
2025 R1 SP1
Integracja alertów w czasie rzeczywistym (L2a)
Tak
Intellicene
Symphia VMS
8.0
2024 R2 HF4 (w tym silnik Classic i Next-Gen)
Tak
Intellicene
Symphia VMS
7.7.20189
2023 M1
Tak
Wymagane Porty
Podczas instalacji wtyczki powinny być dostępne następujące porty:
Nr portu
554, 5005, 7005 i 40000
Wymagania wstępne dotyczące instalacji – Intellicence 8.1.2
  1. Utwórz użytkownika systemu Windows mającego dostęp do systemu plików VMS dla każdej pamięci masowej, w której przechowywane są nagrania wideo, zwykle E:\Verint, aby BriefCam mogli pobierać wideo z systemu VMS. Udziel dostępu, wykonując następujące kroki:
    1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Właściwości pliku, w którym są przechowywane nagrania: karta Udostępnianie -> przycisk Udostępnianie.
    2. Dodaj utworzonego użytkownika systemu Windows z uprawnieniami do odczytu.
  2. Na każdym serwerze pobierania dodaj adres IP systemu VMS z użytkownikiem systemu Windows utworzonym w Menedżerze poświadczeń, przechodząc do Panelu sterowania ->Konta użytkowników -> Menedżer poświadczeń i klikając przycisk Dodaj poświadczenie systemu Windows.
  3. Wyświetlony zostanie monit o wypełnienie trzech pól:
  • Adres IP systemu VMS
  • Rzeczywista nazwa użytkownika systemu Windows: VMS IP\Username
  • Hasło
Upewnij się, że szczegóły zostały poprawnie wprowadzone.
Wymagania wstępne dotyczące instalacji — Intellicence 8.0 i 7.7.2
Użytkownik Windows musi mieć dostęp do systemu plików VMS, aby BriefCam mógł pobierać wideo z systemu VMS. Udziel dostępu, wykonując następujące kroki:
  1. Na każdym z serwerów (serwerBriefCam , serwer przetwarzania na żądanie oraz serwer przetwarzania w czasie rzeczywistym):
  2. Otwórz Eksploratora plików i przejdź do systemu VMS, wpisując ścieżkę instalacji systemu VMS na pasku nawigacji (pamiętaj, aby dodać \\ przed rzeczywistym adresem IP lub nazwą hosta).
  3. Dodaj adres IP/nazwę hosta systemu VMS z odpowiednim użytkownikiem w menedżerze poświadczeń, przechodząc do panelu sterowania ->Konta użytkowników ->Menedżer poświadczeń i klikając opcję Dodaj poświadczenie systemu Windows.
  4. Wyświetlony zostanie monit z trzema polami do wypełnienia: nazwa IP/hosta VMS, rzeczywista nazwa użytkownika Windows i hasło. Upewnij się, że szczegóły zostały poprawnie wprowadzone.
  5. Ustaw usługę VSService, aby logować się jako użytkownik, którego skonfigurowano już w celu uzyskania dostępu do systemu plików VMS. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe Usługi w menu Start lub w menedżerze zadań.
  6. Znajdź usługę VSService na liście i kliknij ją prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Właściwości, a następnie wybierz kartę Logowanie.
  7. Kliknij przycisk opcji To konto i wpisz szczegóły (nazwę konta i hasło). Upewnij się, że wpisałeś prawidłowe dane logowania i że nazwa konta jest taka sama jak nazwa użytkownika wybrana w poprzednich krokach.
W Intellicence danych logowania do systemu VMS rozróżniana jest wielkość liter.
Skrypt poinstalacyjny - Intellicence 8.0 i 7.7.2
W przypadku nowych instalacji po zainstalowaniu tej wtyczki VMS należy uruchomić skrypt, który daje BriefCam uprawnienia dostępu do odpowiednich plików.
We wszystkich miejscach, w których zainstalowana jest wtyczka:
  1. Otwórz program PowerShell jako administrator.
  2. Przejdź do następującego folderu: cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. Uruchom następujące polecenie: .\set_permissions_for_plugins.ps1
Miniatury
Domyślnie, miniatury alertów wysyłanych przez integrację Intellicence zawsze mają ustawioną nazwę "Thumbnail.bmp". Może to powodować problemy, gdy miniatury różnych alertów są zapisywane w tym samym miejscu – dla alertu wyświetlana jest nieprawidłowa miniatura.
Jeśli chcesz, aby każda miniatura miała swoją własną nazwę (nazwę kamery z czasem rozpoczęcia alertu), ustaw parametr UseCustomThumbnailName pliku BriefCam.IntelliceneIntegration32.ini na true i usuń średnik od początku wiersza. Plik znajduje się w: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Serv-er\32\BriefCam.IntelliceneIntegration32\ BriefCam.IntelliceneIntegration32.ini.
Wysyłanie alertów do Intellicence
Alerty można wysyłać do interfejsu użytkownika klienta Intellicence .
Alerty są wysyłane do Intellicence za pośrednictwem zdarzeń.
Aby włączyć tę funkcję, należy wykonać poniższe czynności w Centrum sterowania VMS.
Utwórz nowe zdarzenie.
  1. Kliknij kartę Składniki systemu.
  2. Kliknąć opcję Menedżer zdarzeń.
  3. W sekcji Menedżer zdarzeń kliknij opcję Zdarzenia niestandardowe.
  4. W sekcji Zdarzenia niestandardowe kliknij przycisk plus (Intellicence plus button.png).
  5. Kliknij kartę Ogólne.
  6. Definiowanie ustawień zdarzeń. Uwaga: zdarzenie musi mieć taką samą wartość jak wartość ustawiona w parametrze EventName w pliku BriefCam.IntelliceneIntegration32.ini .
  7. Aby zapisać zmiany, przejdź do innej tabeli. W przypadku wersji 8.1.2 kliknij przycisk Zastosuj.
Definiowanie zaawansowanych parametrów zdarzeń.
  1. Kliknij kartę Zaawansowane parametry.
  2. Kliknij przycisk plusa (Intellicence plus button.png).
  3. Należy zdecydować, które z następujących informacji mają zostać wysłane wraz ze zdarzeniem i na tej podstawie określić odpowiednie pola klienta (używając tych dokładnych nazw): RuleName, RuleTypeObjectId, AlertId, AlertTimeCameraId, CameraName, ThumbnailFace Name, Face Source URL, Face ConfidenceLpr No, Lpr Confidence, ClassClass DetailsColorPerson Attributes, List Name,,,,,,, , .
  4. Upewnij się, że dla wszystkich pól ustawiono wartość Type na String.
Dodaj nowy scenariusz.
  1. W sekcji Menedżer zdarzeń kliknij opcję Scenariusze.
  3. Na karcie Ogólne zdefiniuj scenariusz. Na poniższym obrazku nazwano go BC_Scenario.
Dodawanie zdarzenia wyzwalającego scenariusz.
  1. Kliknąć kartę Zdarzenie.
  2. Wybierz typ wyzwalacza. Na poniższym obrazie zaznaczony jest tylko wyzwalacz Zdarzenie A, co oznacza, że scenariusz zostanie wyzwolony tylko z jednym zdarzeniem (zdarzenie utworzone w kroku 1).
  3. Wybierz zdarzenie utworzone w kroku 1, zaznaczając pole wyboru AnalyticsEvent.
  4. W sekcji Źródło wybierz źródła (kamery), dla których chcesz wyzwolić zdarzenie.
Skonfiguruj scenariusz reakcji.
  1. Kliknij kartę Reakcja.
  2. Kliknij przycisk plusa ( Intellicence plus button.png).
  3. W polu Nazwa alarmu wpisz nazwę alarmu. Na poniższym obrazie podana nazwa jest BC_Alarm.
  4. Można również skonfigurować komunikat, który będzie wyświetlany w kliencie. Może zawierać wszystkie pola niestandardowe ze zdarzenia, domyślne pola Verint (Nazwa zdarzenia, Odebrany znacznik czasu, Nazwa źródła, Etykieta źródła) i załączniki zdarzeń.
  5. Kliknij Zastosuj.
Zwróć uwagę, że w zdarzeniu nie ma domyślnego pola znacznika czasu. Dlatego też opóźnienie między momentem wygenerowania alertu przez program BriefCam a momentem jego odebrania w Intellicence może spowodować nieprawidłową pozycję rozpoczęcia odtwarzania.
W sekcji Ustawienia środowiskaBriefCam Administrator Consoledostępne są trzy ustawienia dotyczące wysyłania alertów pozaBriefCam:
  • Aby wysyłać alerty poza BriefCam, ustaw wartość true dla ustawienia Respond.AlertsPublishingEnabled.
  • Aby wysłać alerty do systemu VMS, sprawdź, czy ustawienie Respond.AlertsPublishingToVMSnabled ma wartość true.
  • Aby zmienić interwał sondowania, użyj ustawienia Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
  • W przypadku wprowadzenia zmian ustawień konieczne jest ponowne uruchomienie lub uruchomienie usługi VSServer.
Uwaga: jeśli rozdzielczość strumienia na żywo różni się od rozdzielczości nagranego materiału wideo dla tej samej kamery, pole ograniczenia w oryginalnym ostrzeżeniu wideo zostanie przesunięte do lokalizacji, która nie jest obiektem.
Znane Ograniczenia
  • Podczas pracy z integracjami Intellicence oryginalny obraz wideo w alertach czasu rzeczywistego jest przesunięty, a obiekt czasami nie jest wyświetlany.
  • Podczas pracy z integracjami Intellicence pole ograniczenia w oryginalnym materiale wideo dla inteligentnych alertów jest czasami wyświetlane z przesunięciem.
