Przewodnik integracji BriefCam VMS
Exacq Integracja
Ostatnia aktualizacja: 2-minutowy odczyt
JęzykPolski
Podsumowanie integracji
VMS Partner
Produkt
Wersja
Ostatnia testowana wersjaBriefCam
Poziom integracji
Wsparcie H.265
Exacq
ExacqVision
25.1
2025 R1 (łącznie z Classic i Next-Gen
Integracja na żądanie i w czasie rzeczywistym (L2)
Tak
Exacq
ExacqVision
23.09
2024 R2 HF4 (w tym silnik Classic i Next-Gen)
Tak
Exacq
ExacqVision
20.09
2023 M1
Nie
Wymagane Porty
Podczas instalacji wtyczki powinny być dostępne następujące porty.
Nr portu
8554 i 22609
Uwagi do Exacq 25.1
  • W przypadku kamer rejestrujących ruch, jeśli chcesz, aby oryginalny obraz wideo z alertów był dostępny, ustaw ustawienia ruchu przedalarmowego i poalarmowego systemu VMS na minimum 8 sekund. Ustawienia te są dostępne w: Exacq Vision client -> Configuration -> Exacq Vision server -> Configure system -> Add IP Cameras -> Camera Recording -> [select the camera with motion recording] -> menu Ruch.
  • Aby kamery z kodekiem H265 działały prawidłowo na poziomie integracji L1 i L2, otwórz plik BriefCam.ExacqIntegration.ini (znajdujący się w: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins) i ustaw MovExport parametr na true. Pozwoli to zapewnić prawidłowe działanie Processing Server i usługi renderowania VIDEO SYNOPSISoraz dostępność klipu dotyczącego zbliżenia i pierwotnego obrazu wideo.
Uwagi Dotyczące Integracji
W przypadku korzystania z integracji Exacq należy pamiętać o następujących kwestiach:
  • W nazwie użytkownika używanej na Exacq rozróżniana jest wielkość liter.
  • Określone konto użytkownika Exacq musi mieć uprawnienia do eksportu.
  • Po zainstalowaniu wtyczki Exacq domyślna metoda akceleracji sprzętowej zostanie zmieniona z CUVID na CUDA (w parametrze HwAcceleratedDecoder pliku ProcessingServer.ini ).
Znane Ograniczenia
  • Pola ograniczenia podczas odtwarzania oryginalnego materiału wideo nie są obsługiwane.
  • Obsługiwane są tylko kodeki K-Lite Mega Codec Pack w wersji 14.6 i nowszych z integracją Exacq .
