Przewodnik integracji BriefCam VMS
Axis Integracja
Ostatnia aktualizacja: Czas czytania: 2 min.
JęzykPolski
Podsumowanie integracji
VMS Partner
Produkt
Wersja
Ostatnio testowana wersja systemu BriefCam
Poziom integracji
Wsparcie H.265
Axis
Axis ACS
6.3
2024 R2 HF4
Integracja alertów w czasie rzeczywistym (L2a)
Nie
Axis
Axis ACS
6.16
2025 R1 SP1
Nie
Axis
Axis ACS
5.33
6.4 Poprawka 1
Nie
Nazwa wtyczki to: BriefcamACSPlugin_[version number].exe.
Wymagane Porty
Poniższy port powinien być dostępny podczas instalacji wtyczki.
Axis Wersja
Nr portu
Axis ACS v5.X
55756
Axis ACS v6.X
29204
Dla Axis ACS v6.X:
  1. Otwórz plik BriefCam.ACSIntegration.ini , który domyślnie znajduje się w: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.
  2. Zmień parametr DefaultPort , aby 29204 wiersz i usunąć z niego komentarz.
Wysyłanie alertów do Axis
Ostrzeżenia można wysyłać do Axis ACS. Aby włączyć tę funkcję, wykonaj poniższe czynności.
BriefCam Konfiguracja
W sekcji Ustawienia środowiska dostępne są trzy ustawienia dotyczące wysyłania alertów poza BriefCam (patrz poniższy obraz):
  1. Aby wysyłać alerty poza BriefCam, ustaw wartość true dla ustawienia Respond.AlertsPublishingEnabled.
  2. Aby wysłać alerty do systemu VMS, sprawdź, czy ustawienie Respond.AlertsPublishingToVMSnabled ma wartość true.
  3. Aby zmienić interwał sondowania, użyj ustawienia Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
  4. W przypadku wprowadzenia zmian ustawień należy ponownie uruchomić lub uruchomić usługę VSServer.
Axis Konfiguracja
Po stronie Axis potrzebny jest pełny użytkownik administracyjny.
  1. Na serwerze ACS (przychodzące):
    1. W przypadku Axis ACS w wersji 5.X otwórz port UDP 55756.
    2. W przypadku Axis ACS v6.X otwórz port UDP 29204.
  2. Aby skonfigurować wyzwalanie po stronie VMS, przejdź na kartę Konfiguracjasystemu kamer Axis, otwórz folder Nagrywanie i zdarzenia, a następnie wybierz opcję Reguły akcji.
  3. Kliknij Przycisk Nowy.
  4. Dodaj nowy wyzwalacz, klikając przycisk Dodaj.
  5. Wybierz opcję Zewnętrzny HTTPS i kliknij przycisk OK.
  6. Wprowadź nazwę wyzwalacza. Ta nazwa będzie używana w pliku mapowania JSON opisanym poniżej.
  7. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  8. Dodaj czynność.
  9. Wybierz wymaganą czynność (zwykle Podnieś alarm) i kliknij przycisk OK.
  10. Wypełnić pola Tytuł i Opis alarmu. Ta informacja zostanie wyświetlona operatorowi po wyzwoleniu alertu.
  11. Otwórz plik AxisCamerasMap.json znajdujący się w: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins. Plik ten stanowi mapę między kamerami i alarmami. Pamiętaj, że ten plik musi zawsze znajdować się w tym samym folderze co plik dll wtyczki.
  12. W pliku AxisCameraMap.json wprowadź nazwę wyzwalacza z kroku 6.
  13. Podnieś spust, wypełniając CameraIdidentyfikatorem zewnętrznym z ACS lub wpisując nazwę reguły odpowiedzi.
  14. Powtórz czynność dla dowolnych reguł.
Znane Ograniczenia
  • Pola ograniczenia podczas odtwarzania oryginalnego materiału wideo nie są obsługiwane.
  • Ze względu na ograniczenie interfejsu API Axis nie można wysyłać danych do Axis ACS.
