Salient Integratie
Integratieoverzicht
VMS-partner | Product | Versie | Laatst geteste BriefCam versie | Integratieniveau | H.265-ondersteuning |
Salient | CompleteView Pro | 5.5 | 6.2 | Integratie voor on-demand en realtime (L2) | Nee |
Salient Integratiemodi
Met Salient integraties kunnen videostreams rechtstreeks van de camera’s of van Salient’s RTSP-server worden gehaald.
Streams rechtstreeks van de camera's slepen: Salient biedt een .json-bestand met alle camera's en hun links naar de RTSP. In deze modus is netwerktoegang tot de camera’s vereist.
Streams van de RTSP-server van de Salienthalen: de klant moet de RTSP-server van de server installeren Salient(een afzonderlijk onderdeel) en de volgende verbindingsdetails in BriefCam.SalientIntegration.ini het bestand instellen:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Poortconfiguratie
Bij het configureren van de Salient map met behulp van de BriefCam Administrator Consoleis het belangrijk om het HTTP-poortnummer van de VMS op te geven. Het poortnummer is te vinden op de serverconfiguratietoepassingSalient CompleteView, zoals hieronder wordt weergegeven:
Stel om de map in de BriefCam Administrator Consolete configureren de IP-server in, gevolgd door het poortnummer in de volgende indeling: http://IP_Address:Port#.
Bekende beperkingen
In Salient 5.2-integraties duren RTSP-streams in sommige omgevingen langer dan verwacht. Deze vertraging zorgt ervoor dat nieuwe RESPOND-taken in de herstelmodus verschijnen, objecten missen en mislukken vanwege de time-out. Vergroot de BriefCam time-out-configuratie om fouten te voorkomen door de instelling Live.MaxGetLiveImageRetries-omgeving te wijzigen.
SalientDe RTSP-stream ondersteunt geen tijdstempels.
Dit kan leiden tot objectclips die in sommige configuraties snel vooruit worden afgespeeld.
Dit kan leiden tot een kleine offset bij het afspelen van de originele video. Als je deze offset wilt corrigeren, kun je overwegen om een constante offset toe te voegen aan de afspeelaanvraag van de BriefCamdoor de parameter
LiveDelayMSecin hetBriefCam.SalientIntegration.inibestand te bewerken.
Bij Salient integraties werkt bewegingsdetectie niet als de clips korter zijn dan 5 seconden. Sommige objecten worden niet gedetecteerd als de clips korter zijn dan 5 seconden. Om dit op te lossen, configureer je de camera’s om bewegingsdetectie uit te schakelen of maak je clips die altijd langer zijn dan 5 seconden.
Ondersteuning voor de H.265-indeling gebeurt per aanvraag. Als je de H.265-indeling met dit VMS wilt gebruiken, neem je contact op met de ondersteuning van BriefCam.
