NX (Network Optix) Integratie
Integratieoverzicht
VMS-partner | Product | Versie | Laatst geteste BriefCam versie | Integratieniveau | H.265-ondersteuning |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 6.1 | 2025 R1 SP1 | Integratie met realtime waarschuwingen (L2a) | Ja |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 5.0.0.35270 | 6.4 Hot Fix 1 | Integratie voor on-demand en realtime (L2) | Ja |
Directoryverbinding
De NX Integration-plug-in gebruikt een URI om verbinding met het VMS te maken. De syntaxis van de URI is:
http://{VMS-IP-adres/hostnaam}:{VMS-poort}
Bijvoorbeeld: http://172.1.1.1:7001 of http://nxwitness:7001
De gebruikersgegevens voor de mapverbinding worden ingesteld in het systeembeheer van de NX Witness Client in het deelvenster Gebruikers.
De gebruiker moet ten minste een beheerdersrol hebben.
De plug-in voor NX -integratie gebruikt een digest-verificatie, die moet worden ingesteld voor de gebruiker die wordt gebruikt voor BriefCam -integratie.
Zodra de digest-verificatie is ingesteld, kunnen de aanmeldgegevens van deze gebruiker worden gebruikt voor het instellen van de map in de BriefCam server.
Beveiligingsconfiguratie (voor 6.1)
Voer voor NX Witness 6.1 het volgende uit voordat u aan de slag gaat met de integratie:
Ga naar de beheerder van de locatie .
Open het tabblad Beveiliging.
Schakel het selectievakje Servers afdwingen om alleen versleutelde verbindingen te accepteren uit. Dit is standaard ingeschakeld.
Waarschuwingen verzenden naar NX Witness
Waarschuwingen kunnen worden verzonden naar de gebruikersinterface van NX Witness.
De volgende informatie wordt naar NXverzonden:
Datum/Tijd - Tijdstempel van de gebeurtenis
Gebeurtenis - Hardgecodeerde "BriefCamAlert" voor alle meldingen die door BriefCam worden gegenereerd
Bron - cameranaam
Beschrijving - Omvat alle bovenstaande en de volgende toegevoegde informatie:
RuleName
Objecten:
WatchList
Type
Vertrouwen
ObjectClass
AlertType
Color
UpperWear
LowerWear
Bag
Hat
Mask
Gerelateerde camera's (en hun IPv4-adres)
In het gedeelte Milieu-instellingen van de BriefCam Administrator Consolezijn er drie instellingen die relevant zijn voor het verzenden van meldingen buitenBriefCam:
Stel de instelling Respond.AlertsPublishingEnabled in op true om waarschuwingen buiten BriefCamte verzenden.
Als je meldingen naar een VMS wilt verzenden, controleer je of de instelling Respond.AlertsPublishingToVMSenabled is ingesteld op true.
Gebruik de instelling Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconden om het steminterval te wijzigen.
Opmerking
Als je de instellingen wijzigt, moet je de VSS-serverservice opnieuw starten of starten.
Bestand Instellingen
Er is één instelling in het BriefCam.NxIntegration.ini -bestand.
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
Deze instelling wordt gebruikt wanneer het VMS nog niet de nieuwste beelden in het archief heeft opgenomen. Deze instelling voorkomt dat de gebruiker toegang krijgt tot video's die te nieuw zijn en geeft NoRecordingsterug.
Verwijder de puntkomma aan het begin van de rij om deze instelling te gebruiken. Als de puntkomma niet wordt verwijderd, zal de plug-in altijd de nieuwste opnamen ophalen.
Bekende beperkingen
Begrenzingsvakken tijdens het afspelen van de originele video worden niet ondersteund.
