BriefCam VMS-integratiehandleiding
Mirasys Integratie
Laatst bijgewerkt: 4 minuten lezen
TaalNederlands
Integratieoverzicht
VMS-partner
Product
Versie
Laatst geteste BriefCam versie
Integratieniveau
H.265-ondersteuning
Aanvullende licentie vereist
Mirasys
Mirasys VMS V9
9.9.2
2025 R1 (inclusief Classic en Next-Gen engine)
Clientintegratie (L3)
Ja
Ja. Vraag een VMS-licentie aan bij Mirasys met de functie "BriefCam" ingeschakeld.
Poorten vereist
De volgende poorten moeten beschikbaar zijn bij het installeren van de plug-in.
Standaardpoortnummer
Beschrijving
9000
VMS-poort. Je kunt de poort wijzigen in het VMS en in het BriefCam.MirasysIntegration.ini -bestand.
8083
Waarschuwingen API-poort. Je kunt de poort wijzigen in het VMS en in de BriefCam.MirasysIntegration.ini
7001 en hoger
De camera’s hebben elk een poort van boven de 7000. Deze poorten kunnen worden gewijzigd en worden weergegeven in het MirasysCamerasMap.json -bestand.
Mirasys Instellingen in BriefCam
Het BriefCam.MirasysIntegration.ini -bestand (standaard te C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins) bevat de volgende instellingen:
Instelling
Beschrijving
ConnectionTimeoutSec
Algemene time-out voor VMS-verbinding in seconden.
DefaultPort
Standaardpoort van de VMS-verbinding.
AlertsPort
Standaardpoort van de VMS-API voor alarmactivering.
TrustAllCertificates
Stelt het standaardgedrag in voor gebruikers van SSL-vertrouwenscertificaat.
FFmpegPath
Het pad naar het ffmpeg.exe -bestand. Het ophalen voor zowel continue als bewegingsdetectie-opnamen wordt gemaakt met dit bestand.
MotionDetectionGapSec
Aangezien ophalen één continue stream is, definieert deze parameter een maximale kloof in seconden tussen twee tijdstempels. Als deze drempel wordt bereikt, wordt een nieuw opnamebestand gemaakt.
LiveDelayMsec
Dit wordt gebruikt wanneer livestreams met vertraging van het VMS worden geleverd.
LiveStreamWarmupFrameCount
Dit wordt gebruikt om de frames in te stellen die nodig zijn voor het opwarmen van de stream.
Rtsp
Gebruik de RTSP-streams om deze parameter in te stellen op true.
RtspUser
RTSP-gebruikersinstellingen in de VMS RTSP-streaminginstellingen voor de server.
RtspPassword
Wachtwoord van de RTSP-gebruiker.
Live videostreaming instellen
Er zijn twee opties voor livestreams vanuit het VMS:
  1. SDK-streams: SDK-livestreams werken out-of-the-box en vereisen geen configuratie.
  2. RTSP-streams: voorkeursoptie voor RESPOND-regels. RTSP-streams moeten worden ingeschakeld in het ini-bestand van de integratie, zoals hierboven is beschreven, en in het VMS, zoals hieronder is beschreven.
VMS RTSP-instellingen
  1. Navigeer naar VMS-server -> Camera's -> RTSP-streamingserver.
  2. Schakel het ingeschakelde selectievakje in voor elke camera die de RTSP-streams gebruikt.
  3. Maak een nieuw bestand en geef het een MirasysCamerasMap.jsonnaam. Dit bestand wordt gebruikt om de camera’s toe te wijzen aan hun livestream.
  4. Vul de lijst met camera's en hun RTSP-streams in.
Elke camera is een eigen object in de lijst met camera's en heeft twee eigenschappen: de naam van de camera en de live stream-URL.
De live stream-URL wordt gekopieerd van de VMS RTSP-pagina.
Configuratie van meldingen
Als je waarschuwingen wilt configureren, moet je handmatig voor elke camera een trigger aanmaken en een alarm configureren.
Ga in Systeembeheer naar VMS-servers -> Alarmactiveringen, schakel de API voor het activeren van alarmen in en maak een algemene alarmactivering voor elke camera met dezelfde naam als de cameranaam.
Ga naar VMS-servers> Alarmen en configureer voor elke trigger een alarm. Selecteer de bijbehorende trigger en configureer acties. Alarmzichtbaarheid voor profiel(en) inschakelen.
Waarschuwingen weergeven in Spotter-toepassing
Ga naar Weergeven -> Alarmen en klik op Weergeven om meldingen in de clienttoepassing te bekijken .
Je ziet het tabblad Alarmen rechts in de clienttoepassing.
Mirasys Ingesloten clientinstallatie
In het volgende gedeelte worden de installatie en configuratie beschreven die moeten worden uitgevoerd om de BriefCam webclienttoepassing in de Mirasys Spotter te kunnen insluiten.
Na het installeren van de Mirasys -plug-in op de BriefCam Server, bent u klaar om de Mirasys Embedded Client te installeren.
  1. Voer op dezelfde computer waar de Mirasys Spotter -toepassing is geïnstalleerd de installatie van de ingesloten integratieplug-in uit door te rechtsklikken op het BriefCamMirasys9EmbeddedPlugin_<Version_number>.exe en Uitvoeren als beheerder te selecteren.
    Houd er rekening mee dat als je de nieuwste Windows Update gebruikt en een Windows Defender-waarschuwing wordt weergegeven, klik je op de link Meer informatie en klik je toch op Uitvoeren.
  2. Na succesvolle installatie van de plug-in kan de locatie van de plug-in worden geverifieerd in het pluginConfig.xml -bestand. Dit bestand bevindt zich op: C:\Users\<Current user>\AppData\Roaming\DVMS\DVR Application.
Logboeken voor de Mirasys Embedded Client bevinden zich op: C:\Users\<Current user>\AppData\Roaming\DVMS\DVR Application\Logs\SpotterLog.txt.
Webadres Ingesloten client instellen
Het BriefCam-adres moet worden ingesteld zodat de Embedded Client kan werken.
  1. In de Spotter open je: Bestand -> Instellingen.
  2. Selecteer op het tabblad Plug-insBriefCam Synopsis en wijzig het Clientadres om naar BriefCam te wijzen.
  3. Als de instellingen zijn geslaagd, wordt de aanmeldpagina van BriefCam weergegeven wanneer je de Mirasys Spotter -toepassing opent.
