BriefCam 비디오 관리 소프트웨어 통합 안내서
NX (Network Optix) 통합
마지막 업데이트: 2분 동안 읽음
언어한국어
통합 요약
VMS 파트너
제품
버전
마지막 테스트 BriefCam 버전
통합 수준
H.265 지원
NX (Network Optix)
NX Witness VMS
6.1
2025 R1 SP1
실시간 경보 통합(L2a)입니다
예
NX (Network Optix)
NX Witness VMS
5.0.0.35270
6.4 Hot Fix 1
온디맨드 및 실시간(L2)을 위한 통합입니다
예
디렉토리 연결
통합 NX 플러그인은 URI를 사용하여 비디오 관리 소프트웨어에 연결합니다. URI의 구문은 다음과 같습니다.
http://{vms-ip-address/hostname}:{vms-port}
예: http://172.1.1.1:7001 또는 http://nxwitness:7001
디렉토리 연결에 대한 사용자 자격 증명은 사용자 패널의 NX Witness 클라이언트 시스템 관리에서 설정됩니다.
해당 사용자에게는 최소한 관리자 역할이 있어야 합니다.
통합 NX 플러그인은 통합에 사용될 사용자에 대해 설정해야 하는 다이제스트 인증을 BriefCam 사용합니다.
다이제스트 인증이 설정되면 이 사용자의 자격 증명을 사용하여 서버에서 디렉토리를 설정할 수 BriefCam 있습니다.
보안 구성(6.1용)
6.NX Witness1의 경우, 통합 작업을 시작하기 전에 다음을 수행하십시오.
  1. 사이트 관리로 이동합니다 .
  2. 보안 탭을 엽니다.
  3. 서버가 암호화된 연결만 수락하도록 강제 설정 확인란의 선택을 취소합니다. 이 확인은 기본적으로 선택되어 있습니다.
다음 주소로 경고 전송 중 NX Witness
' UI(으)로 경고를 보낼 수 NX Witness있습니다.
다음 정보가 다음으로 NX전송됩니다.
  • 날짜/시간 - 이벤트의 타임스탬프
  • 이벤트 - BriefCam에서 생성된 모든 경보에 대해 하드코딩된 "BriefCamAlert"입니다.
  • 소스 - 카메라 이름
  • 설명 - 위의 모든 정보와 다음의 추가 정보가 포함됩니다.
    • RuleName
    • 개체:
      • WatchList
      • 유형
      • 신뢰도
  • ObjectClass
  • AlertType
  • Color
  • UpperWear
  • LowerWear
  • Bag
  • Hat
  • Mask
  • 관련 카메라(및 해당 IPv4 주소)
의 환경 설정 BriefCam Administrator Console섹션에서는 다음 세 가지 외부 경고 전송과 관련된 설정이 있습니다BriefCam.
  • 외부에서 경고를 전송하려면 BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled 설정 을 true로 설정합니다.
  • VMS에 경고를 보내려면 Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled 설정 이 true로 설정되어 있는지 확인합니다.
  • 폴링 간격을 변경하려면 Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds 설정을 사용합니다.
참고
설정을 변경하는 경우, VSServer 서비스를 다시 시작하거나 시작해야 합니다.
설정 파일
파일에 하나의 설정이 BriefCam.NxIntegration.ini 있습니다.
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
이 설정은 비디오 관리 소프트웨어가 아카이브에 최신 레코딩을 아직 레코딩하지 않은 경우에 사용됩니다. 이 설정은 사용자가 너무 새롭고 반환되는 비디오에 액세스하지 못하게 합니다NoRecordings.
이 설정을 사용하려면 행의 시작에서 세미콜론을 제거하십시오. 세미콜론을 제거하지 않으면 플러그인은 항상 최신 레코딩을 가져옵니다.
알려진 제한 사항
  • 원본 비디오 재생 시 바운딩 박스는 지원되지 않습니다.
