BriefCam 비디오 관리 소프트웨어 통합 안내서
FLIR 통합
마지막 업데이트: 3분 동안 읽음
언어한국어
통합 요약
VMS 파트너
제품
버전
마지막으로 테스트한 BriefCam 버전
통합 수준
H.265 지원
추가 라이선스가 필요합니다.
FLIR
Latitude
9.3.1
2025 R1 SP1
온디맨드 및 실시간(L2)을 위한 통합입니다
예
네. 아래의 라이선스 FLIR섹션을 참조하십시오.
FLIR
Latitude
9.0-9.2
6.0
예
포트 필요함
플러그인을 설치할 때 다음 포트를 사용할 수 있어야 합니다.
포트 #
554, 1116, 5000(± 100) 및 5554
비디오 관리 소프트웨어 SDK
9.3.FLIR1용 비디오 관리 소프트웨어 SDK
DVTEL Latitude SDK 9.3.1.1324는 플러그인이 설치된 메인 서버와 VSServer, Fetching Service, Alert Processing Service 등의 서비스를 실행하는 모든 시스템에 FLIR 설치되어야 합니다.
9.0 및 9.FLIR2용 비디오 관리 소프트웨어 SDK입니다.
DVTEL Latitude 7.0.0.5780 및 8 SDK(업데이트는 비디오 관리 소프트웨어와 서버에 모두 설치되어야 함)는 VSServer 서비스, , , 및 BriefCam Filtering 서비스 중 하나가 설치된 모든 시스템에 BriefCamOX6.OnDemand Service설치되어야 OX6.RealTime Service합니다. 클라이언트 PC에 설치할 필요가 없습니다.
FLIR 라이선스
통합이 제대로 작동하려면 다음 FLIR 인증서가 필요합니다.
라이선스는 다음에서 주문해야 합니다FLIR. 라이선스를 받으면 비디오 관리 소프트웨어 환경에 대한 FLIR지침에 따라 적용합니다.
FLIR 라이선스
BriefCam 구성 요소
v9용 서버 인증서
SDK 연결
1 VSServer 서비스 및 Fetching 서비스를 제공하기 위한 최소 3개의 SDK BriefCam 연결을 가진 서버 라이선스입니다.
또한, 더 많은 페치 서비스가 있는 경우, 모든 추가 페치 서비스에 대해 SDK 연결이 그에 따라 +1씩 증가해야 합니다.
실시간 처리에 대응
모바일 사용자 라이선스
Alert Processing Server 서비스(RESPOND 모듈)용으로 구성된 GPU당 1개입니다.
RTSP 연결
실시간 채널당 1개(GPU가 사용할 수 있는 작업자 수에 따라 다름)입니다.
VSServer 서비스용 1입니다.
FLIR 9 실시간 설정
실시간으로 FLIR 9를 사용하는 경우, 다음을 설정해야 합니다.
  1. 9 AdminCenter를 FLIR 엽니다.
  2. 물리적 뷰 를 클릭합니다 .
  3. 게이트웨이 서버를 클릭합니다.
  4. 모바일 미들웨어 탭에서 Enterprise Mobile 앱 및 미들웨어 SDK 활성화 확인란을 선택합니다.
9.0 - FLIR 9.2에만 필요한 단계입니다
설치 후 스크립트
참고
사후 설치 스크립트는 9.0 - FLIR 9.2에만 필요합니다.
신규 설치의 경우, 이 비디오 관리 소프트웨어 플러그인을 설치한 후 관련 파일에 액세스할 수 있는 사용자 권한을 BriefCam 부여하는 스크립트를 실행해야 합니다.
도메인 사용자로 해당 사용자BriefCam를 실행하는 경우, 실행하기 전에 스크립트를 편집해야 합니다. 이렇게 하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 다음에 set_permissions_for_plugins 있는 파일을 엽니다C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation.
  2. 도메인과 사용자를 포함하여 올바른 매개변수로 스크립트를 편집합니다.
플러그인이 설치된 모든 곳에서 다음을 수행합니다.
  1. PowerShell을 관리자로 엽니다.
  2. 다음 폴더로 이동합니다. cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. 다음 명령을 실행합니다. .\set_permissions_for_plugins.ps1
MP4 디코딩 활성화
참고
9.FLIR3.1의 경우, MP4 디코딩은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
9.0 및 9.2에 대해 FLIR MP4 디코딩을 활성화하려면 다음을 수행합니다.
  1. 다음 위치에 있는 BriefCam.DvtelIntegration32.ini 파일을 엽니다Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\.
  2. (세미콜론(;);EnableMP4Decoding=false을 EnableMP4Decoding=true 제거하고 값을 true로 설정)로 변경합니다.
알려진 제한 사항
  • 통합에서FLIR는 원본 비디오를 재생할 때 묶음 상자가 지원되지 않습니다.
  • RESPOND 모듈에서 1080p 이상의 해상도FLIR로 작업하고 레코딩할 때 타임스탬프 문제로 인해 원본 비디오 바운딩 박스가 객체와 일치하지 않습니다.
  • 9FLIR가지 통합에서 일부 시나리오에서는 비디오 관리 소프트웨어에서 가져오기에 실패했습니다. 이 문제를 해결하려면 추가 FLIR 라이선스가 필요합니다.
  • 9 FLIR 통합에서 일부 시나리오에서는 RESPOND 경보의 원본 비디오가 재생되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 추가 FLIR 라이선스가 필요합니다.
  • 통합에서 FLIR 9를 이전 버전FLIR으로 다운그레이드할 때 이전 버전에 대한 디렉토리가 설치되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 지원 팀에 문의하십시오.
