Teleste 統合
統合概要
VMSパートナー | 製品 | バージョン | 最後にテストしたBriefCamバージョン | 統合レベル | H.265サポート |
Teleste | Teleste | 5 | 5.4.1 UP1 | フォレンジックのみの統合(L1) | いいえ |
注意
RESPONDモジュールは現在、このVMSではサポートされていません。
Teleste APIトークンの設定
VMSとの統合を可能にするために、Teleste APIトークン(ソフトウェアキー)を提供する必要があります。このトークンは、プラグインのBriefCam TelesteiniファイルのAPI Tokenセクションに手動で追加する必要があります。このiniファイルは、BriefCamサーバーの次の場所にあります。…\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini 。
既知の制限
統合ではTeleste、処理が正常に完了したことが報告されますが、時折フレームがドロップされ、ログに表示されることがあります。
FFmpeg ツールは、デフォルトの方法であるcuvidハードウェアアクセラレーション方法を使用してTelesteV5ビデオファイルを処理BriefCamできません。この問題を解決するには、ファイルのパラメータでメソッドを変更します
ProcessingServer.ini。この方法はHwAcceleratedDecoder、次の通りです。セミコロンを削除し、値を次のいずれかに変更します。NoAccel- ハードウェアアクセラレーションなし。ハードウェアデコードを無効にすることは、パフォーマンスに影響するため、お勧めできません。Cuda- CUDAハードウェアアクセラレーション用
H.265フォーマットのサポートは、リクエストごとに行われます。このVMSでH.265フォーマットを使用したい場合は、BriefCamのサポートにお問い合わせください。
