BriefCamVMS統合ガイド
Teleste 統合
最終更新日: 3 分で読めます
言語日本語
統合概要
VMSパートナー
製品
バージョン
最後にテストしたBriefCamバージョン
統合レベル
H.265サポート
Teleste
Teleste
5
5.4.1 UP1
フォレンジックのみの統合(L1)
いいえ
注意
RESPONDモジュールは現在、このVMSではサポートされていません。
Teleste APIトークンの設定
VMSとの統合を可能にするために、Teleste APIトークン(ソフトウェアキー)を提供する必要があります。このトークンは、プラグインのBriefCam TelesteiniファイルのAPI Tokenセクションに手動で追加する必要があります。このiniファイルは、BriefCamサーバーの次の場所にあります。…\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini 。
既知の制限
  • 統合ではTeleste、処理が正常に完了したことが報告されますが、時折フレームがドロップされ、ログに表示されることがあります。
  • FFmpeg ツールは、デフォルトの方法であるcuvidハードウェアアクセラレーション方法を使用してTelesteV5ビデオファイルを処理BriefCamできません。この問題を解決するには、ファイルのパラメータでメソッドを変更しますProcessingServer.ini。この方法はHwAcceleratedDecoder、次の通りです。セミコロンを削除し、値を次のいずれかに変更します。
    • NoAccel - ハードウェアアクセラレーションなし。ハードウェアデコードを無効にすることは、パフォーマンスに影響するため、お勧めできません。
    • Cuda - CUDAハードウェアアクセラレーション用
  • H.265フォーマットのサポートは、リクエストごとに行われます。このVMSでH.265フォーマットを使用したい場合は、BriefCamのサポートにお問い合わせください。
