ISS 統合
注:以下の情報は、によって実行されるL2統合(およびSecureOS 12.1でのL2a統合)に関するものです。 ISSSecureOS 12.1では、以下のBriefCam機能がサポートされています。SecureOS 11.8、ISS 12.0、および12.1とのL3統合はISS、によって実行されました。このプラグインを入手するには、にISS連絡してください。のL3プラグインのインストールと操作BriefCamについては、https://support.issivs.com/のサポートチームにおISS問い合わせください。詳細については、サードパーティー統合「」を参照してください。
統合概要
VMSパートナー | 製品 | バージョン | 最後にテストしたBriefCamバージョン | 統合レベル | H.265サポート | Distributed VMSサポート |
ISS | SecurOs | 12.1 | 2025 R1 SP1 | リアルタイムアラートの統合(L2a) VMSパートナーによってクライアント統合(L3)が作成されました。 | はい | はい |
ISS | SecurOs | 12.0 | 2025 R1 SP1(クラシックおよび次世代エンジンを含む) | オンデマンドおよびリアルタイム(L2)の統合 VMSパートナーによってクライアント統合(L3)が作成されました。 | はい | いいえ |
ISS | SecurOs | 11.8 | 2024 R2 HF4 | オンデマンドおよびリアルタイム(L2)の統合 VMSパートナーによってクライアント統合(L3)が作成されました。 | はい | いいえ |
ISS | SecurOs | 11.6 | 2024 M1 | オンデマンドおよびリアルタイム(L2)の統合 | いいえ | いいえ |
ISS | SecurOs | 11.2 | 2024 M1 | オンデマンドおよびリアルタイム(L2)の統合 | いいえ | いいえ |
必要なポート
プラグインのインストールには、次のポートが使用可能である必要があります。
発信ポート番号 |
8088および8888 |
注記
これら2つのポートがVMSとカメラで利用可能であることを確認してください。
VMSまたはカメラで異なるポートを設定する場合は、ファイルのセクションの次の行からセミコロンを削除し、関連するポート番号を入力します。BriefCam.IssIntegration.ini VMSまたはカメラのGeneralポートを変更するには、次の手順に従います。
OnVifPort = [カメラのポート番号];
RtspServerPort = [VMSサーバーのポート番号];
との統合ISSのための設定 BriefCam
重要
サービス認証: BriefCam VMS内のRTSP(ライブビデオストリーム)およびONVIFサービスの認証をサポISSートします。これは自動的に動作し、BriefCamサイドで追加の設定を必要としません。VMSで認証が設定されていない場合、統合はシームレスにフォールバックし、正常に機能し続けます。
SecurOs設定タブを開きます。
Integration & Automationを見つけて、プラス(+)ボタンをクリックし、REST APIをクリックします。
REST APIを設定します(デフォルトは下図のとおりです)。 デフォルト以外のISSポート設定を使用する場合は、上記のISSポートのセクションで説明されているように、プラグインの.iniファイルでポートを設定する必要があります。
Integration & Automation(統合と自動化)から、プラス(+)ボタンをクリックし、RTSP Server(RTSPサーバー)をクリックします。
カメラを選択します。
Integration & Automationから、プラス(+)ボタンをクリックし、ONVIFサーバーをクリックします。
RTSPサーバーを選択し、適用をクリックします。
アラートの送信先 ISS
の環境設定セクショBriefCam Administrator Consoleンには、以下の外部へのアラート送信に関連する3つの設定がありますBriefCam。
外部にアラートを送信するには、BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled設定をtrueに設定します。
VMSにアラートを送信するには、Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled設定がtrueに設定されていることを確認します。
ポーリング間隔を変更するには、Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds設定を使用します。
設定を変更する場合は、VSServerサービスを再起動または起動する必要があります。
既知の制限
12.0および12.1ISS SecurOsの場合:ONVIF認証に関する既知のベンダー側の問題があります。カメラリストを取得するためのRTSP認証(ライブビデオストリーム)とONVIF認証は正しく動作しますが、認証が有効な場合、ONVIF経由で録画されたビデオを取得できません。
回避策:録画されたビデオのフェッチが必要な場合、ベンダーが問題を解決するまで、ISS VMSのONVIFサービスは認証を有効にせずに残す必要があります。
元の映像再生時のバウンディングボックスはサポートされていません。
11.6ISS SecurOs以前では、H.265フォーマットのサポートはリクエストごとに行われます。このVMSでH.265フォーマットを使用したい場合は、BriefCamのサポートにお問い合わせください。
バージョン12.0およびISS12.1の場合は、VMSのONVIFサービスの認証を無効に保ISSちます。ベンダーの問題により、認証を有効にすると、VMSから録画されたビデオを取得できなくなります。RTSPサービスは影響を受けず、認証を有効にしても正常に動作します。
