BriefCamVMS統合ガイド
統合で囲むIPOrchid Fusion方法
最終更新日: 3 分で読めます
言語日本語
統合概要
VMSパートナー
製品
バージョン
最後にテストしたBriefCamバージョン
統合レベル
H.265サポート
IPConfigure
Orchid Fusion
25.6
2025 R1
オンデマンドおよびリアルタイム(L2)の統合
いいえ
統合プラグインのインストール
のアドレスはOrchid、次の形式である必要があります。http://<hostname>:<port> 。
ポート値はオプションです(デフォルトではポート80が使用されます)。
ポート値は、インストールで指定されたポートと一致する必要があります。これはOrchid Fusion、Webクライアントで使用されるポートと同じでOrchidす。
25.6.0以前のバージョンのOrchid FusionとのL2統合(RESPOND)
BriefCamと25.6.0以前のバージョンの間でL2Orchid Fusion インテグレーション (RESPOND)を有効にするには:
  1. OpenVPN接続を確立します(お客様のVMS環境がIPConfigureによってホストされている場合)。 によってホストされている顧客のレコーダーに安全に接続するために、BriefCamサーバーでOpenVPN接続を設定する必要があります。IPConfigure
    • 必要なVPN設定ファイルと資格情報をから要求してくだIPConfigureさい。
  2. BriefCamマシンのhostsファイルを更新します。適切なDNS解決を行うには、hosts BriefCamサーバーのファイルを更新して、レコーダーのホスト名とIPアドレスのマッピングを含める必要があります。
    • からレコーダーのリストを含むスプレッドシートをリクエストしIPConfigureます。このリストは、新しいレコーダーが追加されるたびに定期的に更新されます。
  3. 設定のコメントを解除し、UseRecorderRtspProxyForLive プラグイン設定ファイルで値をBriefCam.OrchidFusion.initrueに設定します。
既知の制限
H.265フォーマットのサポートは、リクエストごとに行われます。このVMSでH.265フォーマットを使用したい場合は、BriefCamのサポートにお問い合わせください。
