Geutebrück 統合
統合概要
VMSパートナー | 製品 | バージョン | 最終テスト済みBriefCam版 | 統合レベル | H.265サポート |
Geutebrück | G-Core | 8.3.1.x | 2025 R1 SP1(Windowsベースのエンジン) | オンデマンドおよびリアルタイム(L2)の統合 | はい |
Geutebrück | G-Core | 7.0.0.52 | 6.4 Hot Fix 1 | オンデマンドおよびリアルタイム(L2)の統合 | いいえ |
既知の制限(Geutebrück G-Core 7.0.0.52)
7.0.0.52統合の場合、Geutebrück フレームごとの正確なタイムスタンプを持つメタデータを含まない変数FPSを使用します。これにより、REVIEWクローズアップクリップやスローモーションで再生される元の映像、BriefCamRESPONDアラートの元の映像のタイムスタンプやバウンディングボックスがオフセットされるなど、さまざまな副作用が発生する可能性があります。この問題を解決するには、インテグレーターはライブストリームとアーカイブストリームの両方を同じ解像度に設定し、カメラを一定のFPSに設定する必要があります。
7.0.0.52統合では、統合でオンデマンドリクエスト(REVIEW)を要求すると、フェッチがデフォルトのタイムアウト(Geutebrück120秒)に達し、フェッチが失敗することがあります。この問題を解決するには、BriefCam Administrator Console's Fetching.TimeoutInSeconds設定でフェッチタイムアウトを増やして、フェッチサービスを再起動します。
