BriefCamVMS統合ガイド
Digifort 統合
最終更新日: 5 分で読めます
言語日本語
統合概要
VMSパートナー
製品
バージョン
最終テスト済みBriefCam版
統合レベル
H.265サポート
Digifort
Digifort Enterprise
8.0
2025 R1 SP4 (Classic engine)
リアルタイムアラートの統合(L2a)
はい
Digifort
Digifort Enterprise
7.4.0.4
2024 M1
リアルタイムアラートの統合(L2a)
はい
初期設定
ファイル( )内にありますVideoNative.ini。C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server、RtspConnectionTimeout パラメータとパラメータの両方を変更しRtspGetNextTimeout、これらの行の先頭からセミコロンを削除します60000(下図を参照)。
アラートの送信先 Digifort
アラートはに送信できますDigifort。この機能を有効にするには、以下の手順を実行します。
BriefCam 設定
環境設定セクションには、外部へのアラートの送信に関連する3つの設定があります(下の画像を参照)。BriefCam
  • 外部にアラートを送信するには、BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled設定をtrueに設定します。
  • VMSにアラートを送信するには、Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled設定がtrueに設定されていることを確認します。
  • ポーリング間隔を変更するには、Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds設定を使用します。
  • 設定を変更する場合は、VSServerサービスを再起動または起動する必要があります。
Digifort 設定
推奨される方法は、次のようにすべてのカメラを個別に設定することです。
  1. Administration Clientを開き、Digifort[レコーディングサーバー]->[カメラ]タブに移動します。
  2. カメラ名をダブルクリックして、Manual Events configuration(手動イベント設定)タブに移動します。追加をクリックして、新しいイベントを作成します。
  3. デフォルトのイベント名はbc_eventです。プラグインの設定ファイルでDigifort、名前を変更することができます。
  4. Configure Actions(アクションの設定)をクリックします。
  5. イベントアクションを選択します。通常は、オペレータにインスタントメッセージを送信し、オペレータにイベントアクションの確認を要求します。
注記
Show objects to operator(オブジェクトをオペレーターに表示)イベントアクションは、新しいアラートごとに新しいライブストリームプレーヤーを開き、CPUの過負荷につながります。このアクションは必ず無効にしてください。
すべての新しいアラートウィンドウがDigifort、クライアントに表示されます。
または、すべてのカメラに対してトリガーされる1つのグローバルイベントを設定することもできます。ただし、この方法にはいくつかの制限があります。
  1. グローバルイベント送信を有効にするには、プラグイン設定ファイルのSendGlobalEventオプションをtrueに設定します。
  2. Administration Clientを開き、[DigifortAlerts And Events -> Global Events] タブに移動します。
  3. 追加をクリックして、新しいイベントを作成します。
  5. イベントアクションを選択します。
  6. Show objects to operator(オブジェクトをオペレータに表示)アクションが無効になっていることを確認します。
既知の制限
  • 元の映像再生時のバウンディングボックスはサポートされていません。
  • ライブタイムスタンプは、時間差のために不正確です。この問題を解決するには、BriefCamとDigifortの両方を同じNTPに設定します。
  • BriefCamのアラートは、SDKの制限によりDigifort、画像なしで表示さDigifortれます。
  • 数時間に1回、リアルタイムストリームは10秒間切断され、その後自動的に再接続されます。
  • リアルタイムアラートでは、録画されたビデオはタイムスタンプを短い遅れで保存します。
