ISS Integrazione
Le informazioni seguenti riguardano l'integrazione L2 (e l'integrazione L2a in ISS SecureOS 12.1) effettuata da BriefCam. Un'integrazione L3 con ISS SecureOS 11.8, 12.0 e 12.1 è stata eseguita ISSda . Per ottenere questo plugin, ISScontattare . Per assistenza nell'installazione e nell'utilizzo dei plugin L3 BriefCamper , ISScontattare il team di supporto all'indirizzo https://support.issivs .com/. Per ulteriori informazioni, Integrazioni terze partivedere .
Riepilogo dell'integrazione
Partner VMS | Prodotto | Versione | Ultima BriefCam versione testata | Livello di integrazione | Supporto H.265 | Supporto VMS distribuito |
ISS | SecurOs | 12.1 | 2025 R1 SP1 | Integrazione di avvisi in tempo reale (L2a) Un'integrazione client (L3) è stata creata dal partner VMS. | Sì | Sì |
ISS | SecurOs | 12.0 | 2025 R1 SP1 (incluso motore Classic e Next-Gen) | Integrazione per on-demand e tempo reale (L2) Un'integrazione client (L3) è stata creata dal partner VMS. | Sì | No |
ISS | SecurOs | 11.8 | 2024 R2 HF4 | Integrazione per on-demand e tempo reale (L2) Un'integrazione client (L3) è stata creata dal partner VMS. | Sì | No |
ISS | SecurOs | 11.6 | 2024 M1 | Integrazione per on-demand e tempo reale (L2) | No | No |
ISS | SecurOs | 11.2 | 2024 M1 | Integrazione per on-demand e tempo reale (L2) | No | No |
Porte richieste
Le seguenti porte dovrebbero essere disponibili durante l'installazione del plugin.
# porta in uscita |
8088 e 8888 |
Nota
Assicurarsi che queste due porte siano disponibili sul VMS e sulle telecamere.
Se si impostano porte diverse sul VMS o sulle telecamere, rimuovere il punto e virgola dalle seguenti righe della sezione del BriefCam.IssIntegration.ini file e immettere i relativi numeri di General porta:
OnVifPort = [numero di porta per la telecamera];
RtspServerPort = [numero di porta per il server VMS];
Configurazione per ISS l'integrazione con BriefCam
Importante
Autenticazione del servizio: BriefCam supporta l'autenticazione per i servizi RTSP (flussi video live) e ONVIF all'interno del ISS VMS. Questo funziona automaticamente e non richiede alcuna configurazione aggiuntiva sul BriefCam lato. Se l'autenticazione non è configurata nel VMS, l'integrazione tornerà indietro senza soluzione di continuità e continuerà a funzionare normalmente.
Aprire la scheda SecurOsconfigurazione.
Trova integrazione e automazione, fai clic sul pulsante più (+) e fai clic su REST API.
Configurare l'API REST (i valori predefiniti sono mostrati di seguito). Se si utilizza una configurazione di ISS porta non predefinita, le porte devono essere impostate nel file .ini del plugin come descritto nella sezione Porte ISS di cui sopra.
Da Integration & Automation, fare clic sul pulsante più (+) e fare clic su RTSP Server.
Selezionare le telecamere.
Da Integration & Automation, fare clic sul pulsante più (+) e fare clic su ONVIF Server.
Selezionare il server RTSP e fare clic su Applica.
Invio di avvisi a ISS
Nella sezione Impostazioni ambiente della BriefCam Administrator Consolesezione, ci sono tre impostazioni rilevanti per l'invio di avvisi al di fuori BriefCamdi:
Per inviare avvisi all'esterno di BriefCam, impostare l'impostazione Respond.AlertsPublishingEnabled su true.
Per inviare avvisi a un VMS, verificare che l'impostazione Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled sia impostata su true.
Per modificare l'intervallo di polling, utilizzare l'impostazione Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Se si apportano modifiche alle impostazioni, è necessario riavviare o avviare il servizio VSServer.
Limitazioni note
Per le versioni ISS SecurOs 12.0 e 12.1: problema noto sul lato fornitore relativo all'autenticazione ONVIF. Mentre l'autenticazione RTSP (flussi video live) e l'autenticazione ONVIF per il recupero dell'elenco delle telecamere funzionano correttamente, il recupero del video registrato tramite ONVIF non riesce quando l'autenticazione è abilitata.
Soluzione. Se è necessario recuperare il video registrato, il servizio ONVIF nel ISS VMS deve rimanere senza autenticazione abilitata fino a quando il fornitore non risolve il problema.
I perimetri di delimitazione durante la riproduzione del video originale non sono supportati.
Per la versione ISS SecurOs 11.6 e successive, il supporto per il formato H.265 viene fornito su richiesta. Se si desidera utilizzare il formato H.265 con questo VMS, contattare il supporto BriefCamdi.
Per le ISS versioni 12.0 e 12.1, mantenere l'autenticazione disabilitata per il servizio ONVIF nel ISS VMS. A causa di un problema del fornitore, l'abilitazione dell'autenticazione impedisce il recupero dei video registrati dal VMS. Il servizio RTSP non è interessato e funziona correttamente con l'autenticazione abilitata.
