Axis Integrazione
Riepilogo dell'integrazione
Partner VMS | Prodotto | Versione | Ultima versione testata di BriefCam | Livello di integrazione | Supporto H.265 |
Axis | Axis ACS | 6.3 | 2024 R2 HF4 | Integrazione di avvisi in tempo reale (L2a) | No |
Axis | Axis ACS | 6.16 | 2025 R1 SP1 | Integrazione di avvisi in tempo reale (L2a) | No |
Axis | Axis ACS | 5.33 | 6.4 Hot Fix 1 | Integrazione di avvisi in tempo reale (L2a) | No |
Nota che il nome del plugin è: BriefcamACSPlugin_[version number].exe.
Porte richieste
La seguente porta dovrebbe essere disponibile durante l'installazione del plugin.
Axis Versione | Porta # |
Axis ACS v5.X | 55756 |
Axis ACS v6.X | 29204 |
Per Axis ACS v6.X:
Aprire il
BriefCam.ACSIntegration.inifile, che si trova per impostazione predefinita in:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.Modificare il
DefaultPortparametro in29204e rimuovere i commenti dalla riga.
Invio di avvisi a Axis
Gli avvisi possono essere inviati a Axis ACS. Per abilitare questa funzionalità, eseguire i passaggi seguenti.
BriefCamConfigurazione
Nella sezione Impostazioni ambiente, ci sono tre impostazioni rilevanti per l'invio di avvisi al di fuori di BriefCam (vedere l'immagine sottostante):
Per inviare avvisi all'esterno di BriefCam, impostare l'impostazione Respond.AlertsPublishingEnabled su true.
Per inviare avvisi a un VMS, verificare che l'impostazione Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled sia impostata su true.
Per modificare l'intervallo di polling, utilizzare l'impostazione Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Se si apportano modifiche alle impostazioni, è necessario riavviare o avviare il servizio VSServer.
AxisConfigurazione
Sul lato Axis c'è bisogno di un utente amministratore completo.
Sul server ACS (in arrivo):
Per Axis ACS v5.X, aprire la porta UDP 55756.
Per Axis ACS v6.X, aprire la porta UDP 29204.
Per configurare l'attivazione del lato del VMS, vai alla scheda Configurazione delsistema di telecamere Axis, apri la cartella Registrazione ed eventi e poi l'opzione Regole d'azione.
Fare clic su Nuovo.
Aggiungere un nuovo trigger facendo clic su Aggiungi.
Selezionare HTTPS esterno e fare clic su OK.
Immettere un nome di attivazione. Questo nome verrà utilizzato nel file di mappatura json, descritto di seguito.
Fare clic su OK e quindi su Avanti.
Aggiungi un'azione.
Selezionare l'azione richiesta (di solito Alza allarme) e fare clic su OK.
Compilare i campi Titolo e Descrizione dell'allarme. Queste informazioni verranno mostrate all'operatore una volta attivato l'avviso.
Apri il
AxisCamerasMap.jsonfile, che si trova in:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins. Questo file mappa tra le telecamere e gli allarmi. Nota che questo file deve sempre trovarsi nella stessa cartella del file dll del plugin.Nel
AxisCameraMap.jsonfile, inserisci il Nome del trigger dal passaggio 6.Aumentare l'attivazione compilando il
CameraIdcon l'ID esterno da ACS o inserendo il Nome regola di risposta.
Ripetere l'operazione per tutte le regole necessarie.
Limitazioni note
I perimetri di delimitazione durante la riproduzione del video originale non sono supportati.
A causa di una limitazione con l'Axis API, non è possibile inviare dati a Axis ACS.
