Motorola Solutions Avigilon אינטגרציה
תקציר שילוב
שותף VMS | מוצר | גרסה | גרסת BriefCam אחרונה שנבדקה | רמת שילוב | תמיכה H.265 |
Motorola Solutions | Avigilon Unity | 8.7 | 2025 R1 SP1 | שילוב עבור יישומים לפי דרישה ובזמן אמת (L2) | לא |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.14 | 2024 R2 HF4 | שילוב עבור יישומים לפי דרישה ובזמן אמת (L2) | לא |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.12 | 2023 M1 | שילוב עבור יישומים לפי דרישה ובזמן אמת (L2) | לא |
VMS SDK
לפני התקנת התוסף, התקינו את ה-SDK הרלוונטי של Avigilon.
עבור Avigilon 7.12 ו 7.14, אתה צריך גרסת SDK 6.14.22.6.
עבור Avigilon Unity 8.7, BriefCam הוא משתמש ב- API WebEndpoint במקום ב- VMS SDK. לכן, לא נדרשת התקנת SDK.
התקינו את Avigilon SDK על BriefCam השרת.
אם שרת העיבוד לפי דרישה ו/או שרת העיבוד בזמן אמת מותקן על מחשב ייעודי, יש להתקין גם את ה- Avigilon SDK על שרת העיבוד לפי דרישה ו/או על שרת העיבוד בזמן אמת.
שלב לאחר ההתקנה עבור BriefCam 2025 R1 SP1
לאחר התקנת Avigilon התוסף, עליך להחליף את BriefCam.VideoNative.dll הקובץ המותקן בגרסה חדשה יותר.
הורד את הגרסה החדשה ביותר של הקובץ על ידי לחיצה כאן.
בטל את דחיסת הקובץ שהורד.
העתק את
BriefCam.VideoNative.dllהקובץ החדש ושמור אותו ב-:BriefCamServerInstallationFolder/plugins.כאשר תתבקש לעשות זאת, אפשר לו להחליף את הקובץ הקיים.מאתחל את כל שירותי BriefCam.
תצורה מומלצת עבור Avigilon מצלמות ב Avigilon Control Center (ACC 7.12 ו/או 7.14)
כדי לשפר את ביצועי Avigilon התוסף באמצעות Avigilon מצלמות מומלץ:
ב- Avigilon Control Center:
הגדר את השדה תבניתכ- AVE .
הגדר את השדה מצב זרימהכ׳מצב כפול׳.
ב- BriefCam Administrator Console:
שנה את הגדרת הסביבה maxProcessingTaskLengthInMinutes ל-
30.הפעל מחדש את שירות העיבוד.
שינוי זה מפרק את הסרטונים על פי דרישה לחלקים קטנים יותר (של 30 דקות במקום 4 שעות כברירת מחדל), ומשפר את כמות העיבוד המתבצע במקביל, מה שמוביל לניצול משאבים טוב יותר ולביצועים משופרים. עם זאת, לשינוי זה יש מספר תופעות לוואי:
תהיה התחממות בתחילתו של כל נתח. החימום הוא תקופת עיבוד קצרה שלומדת את מאפייני הווידאו ומכיילת את מנוע למידת המכונה BriefCamשל. החימום מורכב הלמידה של הרקע, גודל, מהירות, גיאומטריה הקרבה, אשר צריך ללמוד בכל נתח וידאו. תקופת החימום נמשכת בדרך כלל בדקות הראשונות של הנתח המעובד.
לאנשים בתחילת קטע לא יהיה את המידע הגיאומטרי שמציב אותם במדויק בזירה. לכן, לא ניתן להשתמש בהם במסנן שמירת מרחק.
מסנני גודל ומהירות המופעלים על אובייקטים המופיעים בתחילת קטע עשויים להציג מידות שגויות.
אובייקטים המופיעים בשני גושים עוקבים, יכולים להיות מזוהים כשני אובייקטים נפרדים.
מגבלות ידועות
עבור שילובי L1, ה- VMS תומך בהבאת קובץ אחד בלבד בכל פעם, מה שעלול לגרום לביצועי אחזור איטיים יותר. לכן, מומלץ להפחית את מספר העובדים האחזרים על-ידי שינוי הגדרת הסביבה Fetching.NumberOfWorkers מ- 2 ל- 1.
מצלמות תנועה אינן נתמכות באופן מלא, מכיוון שאין לנו כרגע דרך אמינה לקבוע את הזמן בפועל בתוך הסרטון המיוצא. התוצאה היא חותמות זמן שגויות המוצגות למשתמש.
באינטגרציות Avigilon Control Center (ACC 7.12 ו/או 7.14), נצפה עיבוד איטי בעת עבודה עם מצלמות 4K. הסיבה לכך היא פענוח איטי בשל התבנית הקניינית.
בתרחישי Avigilon Control Center ACC (7.12 ו/או 7.14) לפי דרישה:
למרות שהעיבוד מדווח שהושלם בהצלחה, ניתן להשמיט מסגרות מדי פעם ולציין אותן ביומנים.
בתרחישים מסוימים, אחזור הסרטונים איטי. כדי לפתור בעיה זו, הגדר עובדים מקבילים נוספים או הפחת את רזולוציית המצלמה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף תצורה מומלצת לעיל.
תמיכה בתבנית H.265 נעשית לפי בקשה. אם ברצונך להשתמש בתבנית H.265 עם תוכנת ניהול וידאו זו, פנה לתמיכה BriefCamשל.
ראה גם: VMS Integration Issues
