BriefCam מדריך לשילוב VMS
Mirasys אינטגרציה
עדכון אחרון: 3 דקות קריאה
שפהעברית
תקציר שילוב
שותף VMS
מוצר
גרסה
הגרסה האחרונה BriefCam שנבדקה
רמת שילוב
תמיכה H.265
נדרש רישיון נוסף
Mirasys
Mirasys VMS V9
9.9.2
2025 R1 (כולל מנוע Classic ו-Next-Gen)
שילוב לקוח (L3)
כן
כן. בקש רישיון VMS מ- Mirasys כאשר התכונה "BriefCam" מופעלת.
דרושות יציאות
היציאות הבאות צריכות להיות זמינות בעת התקנת התוסף.
מס׳ יציאת ברירת מחדל
תיאור
9000
יציאת VMS. ניתן לשנות את היציאה ב-VMS BriefCam.MirasysIntegration.ini ובקובץ.
8083
יציאת API של התראות. ניתן לשנות את היציאה ב-VMS וב- BriefCam.MirasysIntegration.ini
7001 ומעלה
המצלמות מגיעות כל אחת עם יציאה מהטווח שמעל 7000. ניתן לשנות יציאות אלה והן משתקפות MirasysCamerasMap.json בקובץ.
Mirasys הגדרות ב BriefCam
הקובץ BriefCam.MirasysIntegration.ini (שנמצא כברירת מחדל ב- C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins) כולל את ההגדרות הבאות:
הגדרה
תיאור
ConnectionTimeoutSec
פסק זמן כללי לחיבור VMS בשניות.
DefaultPort
יציאת ברירת מחדל של חיבור ה-VMS.
AlertsPort
יציאת ברירת מחדל של ה-API המפעיל של אזעקת VMS.
TrustAllCertificates
מגדיר את אופן הפעולה המשמש כברירת מחדל עבור אמון באישור SSL.
FFmpegPath
הנתיב ffmpeg.exe לקובץ. אחזור עבור הקלטה רציפה וזיהוי תנועה מתבצע באמצעות קובץ זה.
MotionDetectionGapSec
מכיוון ששליפה היא זרימה רציפה אחת, פרמטר זה מגדיר פער מרבי בשניות בין שתי חותמות זמן. אם המערכת תגיע לסף זה, ייווצר קובץ הקלטה חדש.
LiveDelayMsec
זה משמש כאשר זרמים חיים מגיעים עם עיכוב מ- VMS.
LiveStreamWarmupFrameCount
זה משמש להגדרת המסגרות הדרושות לחימום זרימה.
Rtsp
כדי להשתמש בזרמי RTSP, הגדר פרמטר זה ל- true.
RtspUser
הגדרת משתמש RTSP בהגדרות הזרמה של שרת VMS RTSP.
RtspPassword
הסיסמה של משתמש RTSP.
מגדיר הזרמת וידאו בשידור חי
ישנן שתי אפשרויות להזרמה חיה מה- VMS:
  1. זרמי SDK - זרמים חיים של SDK עובדים מחוץ לקופסה ואינם דורשים הגדרה.
  2. זרמי RTSP - אפשרות מועדפת לכללי RESPOND. יש לאפשר זרמי RTSP בקובץ ה- ini של השילוב כמתואר בסעיף לעיל וב- VMS כמתואר בסעיף הבא.
הגדרות VMS RTSP
  1. נווט אל שרת VMS -> מצלמות -> הזרמת שרת RTSP.
  2. בחר את תיבת הסימון מאופשר עבור כל מצלמה שתשתמש בזרמי RTSP.
  3. צור קובץ חדש ותן לו שם MirasysCamerasMap.json. קובץ זה ישמש למיפוי המצלמות לזרם החי שלהן.
  4. מלא את רשימת המצלמות ואת הזרמות ה- RTSP שלהן.
כל מצלמה היא אובייקט משלה ברשימת המצלמות, ויש לה שני מאפיינים: שם המצלמה וכתובת ה- URL של הזרימה החיה.
כתובת ה- URL של הזרימה החיה מועתקת מדף ה- RTSP של VMS.
תצורת ההתראות
כדי להגדיר התראות עליך ליצור באופן ידני טריגר ולהגדיר התראה עבור כל מצלמה.
ב System Manager עבור אל שרתי VMS -> Alarm Triggers, הפעל אזעקה מפעילה API וצור טריגר אזעקה גנרי עבור כל מצלמה בשם הזהה לשם המצלמה.
עבור אל שרתי VMS -> התראות והגדר התראה עבור כל טריגר. בחר את הגורם המפעיל המתאים והגדר פעולות. אפשר נראות התראות עבור פרופילים.
הצגת התראות ביישום Spotter
כדי לראות התראות ביישום הלקוח, עבור אל תצוגה -> התראות ולחץ על ShowÂ.
תראה את הלשונית התראות בצד שמאל של יישום הלקוח.
Mirasys התקנת לקוח מוטבע
הסעיף הבא מתאר את ההתקנה והתצורה שיש לבצע כדי לאפשר BriefCam ליישום לקוח האינטרנט להיות מוטבע Mirasys Spotter ביישום.
לאחר התקנת Mirasys התוסף BriefCam בשרת, אתה מוכן להתקין את Mirasys Embedded Client.
  1. באותו מחשב שבו Mirasys Spotter מותקן היישום, הפעל את התקנת התוסף של השילוב המוטבע על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על BriefCamMirasys9EmbeddedPlugin_<Version_number>.exe הקובץ ובחירה באפשרות הפעל כמנהל מערכת.
    שים לב שאם אתה משתמש ב- Windows Update העדכני ביותר ומופיעה התראה של Windows Defender, לחץ על הקישור מידע נוסף ולחץ על הפעל בכל זאת.
  2. לאחר התקנה מוצלחת של התוסף, ניתן לאמת את מיקום התוסף pluginConfig.xml בקובץ. קובץ זה ממוקם ב: C:\Users\<Current user>\AppData\Roaming\DVMS\DVR Application.
היומנים עבור הלקוח Mirasys המוטבע ממוקמים ב: C:\Users\<Current user>\AppData\Roaming\DVMS\DVR Application\Logs\SpotterLog.txt.
כתובת אינטרנט של לקוח מוטבע של הגדרה
יש להגדיר את כתובת BriefCam כדי שהלקוח המוטבע יפעל.
  1. ב Spotter, פתח: קובץ -> SettingsÂ.
  2. בכרטיסייה תוספים, בחר BriefCam ושנה את כתובת Client כדי להצביע על BriefCam.
  3. לאחר שההגדרה מוצלחת, בעת פתיחת Mirasys Spotter היישום, יוצג דף הכניסה של BriefCam.
