Digifort אינטגרציה
תקציר שילוב
שותף VMS | מוצר | גרסה | גרסת BriefCam אחרונה שנבדקה | רמת שילוב | תמיכה H.265 |
Digifort | Digifort Enterprise | 7.4.0.4 | 2024 M1 | שילוב התראות בזמן אמת (L2a) | כן |
הגדרה ראשונית
בקובץ VideoNative.ini (שנמצא ב- C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server), שנה את RtspConnectionTimeout הפרמטרים וגם את RtspGetNextTimeout הפרמטרים כדי 60000 להסיר את תווי הנקודה-פסיק מתחילת שורות אלה (כפי שמוצג בתמונה למטה).
שולח התראות אל Digifort
ניתן לשלוח התראות אל Digifort. כדי לאפשר פונקציונליות זו, בצע את השלבים להלן.
BriefCam תצורה
בקטע הגדרות סביבה קיימות שלוש הגדרות רלוונטיות לשליחת התראות מחוץ BriefCam ל- (ראה תמונה למטה):
כדי לשלוח התראות מחוץ BriefCamל-, הגדר את ההגדרה Respond.AlertsPublishingEnabled כ- true.
כדי לשלוח התראות למערכת ניהול וידאו (VMS), בדוק שההגדרה Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled מוגדרת כ- true.
לשינוי פרק הזמן לתשאול, השתמש בהגדרה Respond.AlertsPublishingIntervalInMilseconds.
אם תבצע שינויים בהגדרות, עליך להפעיל מחדש או להפעיל את שירות השרת.
Digifort תצורה
השיטה המועדפת היא להגדיר כל מצלמה בנפרד באופן הבא:
פתח את ה- Digifort Management Client ונווט אל שרת הקלטה -> מצלמות לשונית.
לחץ פעמיים על שם המצלמה ועבור לכרטיסיית התצורה של אירועים ידניים. לחץ על 'הוסף׳ כדי ליצור אירוע חדש.
שם האירוע המשמש כברירת מחדל הוא
bc_event. ניתן לשנות את Digifort השם בקובץ תצורת התוסף.
לחץ על קביעת תצורה של פעולות.
בחר פעולות אירוע. בדרך כלל, המפעיל שולח הודעה מיידית למפעיל ומבקש לאשר פעולות אירוע משמשות.
שים לב
פעולת הצג אובייקטים למפעיל אירוע פותחת נגן זרימה בשידור חי חדש עבור כל התראה חדשה, מה שמוביל לעומס יתר CPU. ודא שפעולה זו מושבתת.
כל חלון התראה חדש יופיע כעת Digifort בלקוח.
לחלופין, תוכל להגדיר אירוע גלובלי אחד שיופעל עבור כל המצלמות. עם זאת, בשיטה זו יש כמה הגבלות.
כדי לאפשר שליחת אירועים גלובלית, הגדר את האפשרות של קובץ תצורת התוסף ל
SendGlobalEvent-true.
פתח את לקוח הניהול Digifort ונווט אל התראות ואירועים -> כרטיסיית אירועים גלובליים.
בחר פעולות אירוע.
בדוק שפעולת ' הצג אובייקטים למפעיל׳ אינה זמינה.
מגבלות ידועות
אין תמיכה בתיבות תוחמות בשעת הפעלת הווידאו המקורי.
חותמות זמן בשידור חי אינן מדויקות עקב הפרשי זמנים. כדי לפתור בעיה זו, הגדר הן BriefCam את ה- NTP והן Digifort את ה- NTP.
BriefCamההתראות מוצגות Digifort ללא תמונה, עקב מגבלות Digifortה- SDK.
פעם בכמה שעות, הזרימה בזמן אמת מתנתקת למשך 10 שניות ולאחר מכן מתחברת שוב באופן אוטומטי.
בהתראות בזמן אמת, וידאו מוקלט שומר את חותמת הזמן בפיגור קצר.
