Axis אינטגרציה
תקציר שילוב
שותף VMS | מוצר | גרסה | גרסת BriefCam אחרונה שנבדקה | רמת שילוב | תמיכה H.265 |
Axis | Axis ACS | 6.3 | 2024 R2 HF4 | שילוב התראות בזמן אמת (L2a) | לא |
Axis | Axis ACS | 6.16 | 2025 R1 SP1 | שילוב התראות בזמן אמת (L2a) | לא |
Axis | Axis ACS | 5.33 | 6.4 Hot Fix 1 | שילוב התראות בזמן אמת (L2a) | לא |
שים לב ששם התוסף הוא: BriefcamACSPlugin_[version number].exe.
דרושות יציאות
היציאה הבאה צריכה להיות זמינה בעת התקנת התוסף.
Axis גרסה | מס׳ יציאה |
Axis ACS v5.X | 55756 |
Axis ACS v6.X | 29204 |
עבור Axis ACS v6.X:
פתח את
BriefCam.ACSIntegration.iniהקובץ, שנמצא כברירת מחדל ב:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.שנה את
DefaultPortהפרמטר כדי לבטל29204את ההערה בשורה.
שולח התראות אל Axis
ניתן לשלוח התראות אל Axis ACS. כדי לאפשר פונקציונליות זו, בצע את השלבים להלן.
BriefCam תצורה
בקטע הגדרות סביבה קיימות שלוש הגדרות רלוונטיות לשליחת התראות מחוץ BriefCam ל- (ראה תמונה למטה):
כדי לשלוח התראות מחוץ BriefCamל-, הגדר את ההגדרה Respond.AlertsPublishingEnabled כ- true.
כדי לשלוח התראות למערכת ניהול וידאו (VMS), בדוק שההגדרה Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled מוגדרת כ- true.
לשינוי פרק הזמן לתשאול, השתמש בהגדרה Respond.AlertsPublishingIntervalInMilseconds.
אם תבצע שינויים בהגדרות, עליך להפעיל מחדש או להפעיל את שירות השרת.
Axis תצורה
בצד Axis אתה צריך מנהל מלא משתמש.
בשרת ACS (נכנס):
עבור Axis ACS v5.X, פתח את יציאת UDP 55756.
עבור Axis ACS v6.X, פתח את יציאת UDP 29204.
כדי להגדיר את הגורם המפעיל של צד ה-VMS, עבור אל לשונית התצורה של מערכת המצלמות של ציר המערכת , פתח את התיקייהRecording ו-events ולאחר מכן את האפשרות \'כללי \'פעולה\'.
לחץ על חדש.
הוסף גורם מפעיל חדש על-ידי לחיצה על הוסף.
בחר HTTPS חיצוני ולחץ על אישור.
הזן שם גורם מפעיל. שם זה ישמש בקובץ המיפוי של json, המתואר להלן.
לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הבא.
הוסף פעולה.
בחר את הפעולה הנדרשת (בדרך כלל הפעל התראה) ולחץ על אישור.
יש למלא את כותרת ההתראה ואת שדות התיאור. מידע זה יוצג למפעיל לאחר שההתראה תופעל.
פתח את
AxisCamerasMap.jsonהקובץ, ממוקם ב:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins. קובץ זה ממפה בין המצלמות לבין ההתראות. שים לב שקובץ זה חייב להיות תמיד באותה תיקייה שבה נמצא קובץ ה-dll של התוסף.בקובץ
AxisCameraMap.jsonזה, הזינו את שם הגורם המפעיל משלב 6.הגדל את הגורם המפעיל על-ידי הזנת
CameraIdהמזהה החיצוני מ- ACS או על-ידי הזנת שם כלל התגובה.
חזור על פעולה זו עבור כל הכללים הדרושים לך.
מגבלות ידועות
אין תמיכה בתיבות תוחמות בשעת הפעלת הווידאו המקורי.
עקב מגבלה עם ה-API של ציר, לא ניתן לשלוח נתונים אל Axis ACS.
