Teleste Intégration
Résumé de l’intégration
Partenaire VMS | Produit | Version | Dernière version BriefCam testée | Niveau d’intégration | Prise en charge de H.265 |
Teleste | Teleste | 5 | 5.4.1 UP1 | Intégration Forensics uniquement (L1) | Non |
Attention
Le module RESPOND n’est actuellement pas pris en charge par ce VMS.
Teleste Configuration du token API
Un jeton API (clé logicielle) doit être fourni par Teleste pour permettre l’intégration avec le VMS. Ce jeton doit être ajouté manuellement dans la section API Token du fichier BriefCam Teleste plugin ini. Le fichier ini se trouve sur le serveur BriefCam à l’adresse suivante : …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
Limitations connues
Dans les intégrations Teleste , bien que le traitement soit considéré comme terminé avec succès, des images occasionnelles peuvent être supprimées et indiquées dans les journaux.
L’outil FFmpeg ne peut pas traiter les fichiers vidéo Teleste V5 à l’aide de la méthode d’accélération matérielle cuvid, qui est BriefCamla méthode par défaut de VMS. Pour résoudre ce problème, modifiez la méthode dans les
ProcessingServer.iniparamètres du fichierHwAcceleratedDecoder. Supprimez le point-virgule et modifiez la valeur à :NoAccel– pour aucune accélération matérielle. Notez qu’il est déconseillé de désactiver le décodage matériel, car cela affectera les performances.Cuda– pour l’accélération matérielle de CUDA
La prise en charge du format H.265 se fait sur demande. Si vous souhaitez utiliser le format H.265 avec ce VMS, veuillez contacter l’assistance de BriefCam.
