Guide d’intégration VMS BriefCam
Teleste Intégration
LangueFrançais
Résumé de l’intégration
Partenaire VMS
Produit
Version
Dernière version BriefCam testée
Niveau d’intégration
Prise en charge de H.265
Teleste
Teleste
5
5.4.1 UP1
Intégration Forensics uniquement (L1)
Non
Attention
Le module RESPOND n’est actuellement pas pris en charge par ce VMS.
Teleste Configuration du token API
Un jeton API (clé logicielle) doit être fourni par Teleste pour permettre l’intégration avec le VMS. Ce jeton doit être ajouté manuellement dans la section API Token du fichier BriefCam Teleste plugin ini. Le fichier ini se trouve sur le serveur BriefCam à l’adresse suivante : …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
Limitations connues
  • Dans les intégrations Teleste , bien que le traitement soit considéré comme terminé avec succès, des images occasionnelles peuvent être supprimées et indiquées dans les journaux.
  • L’outil FFmpeg ne peut pas traiter les fichiers vidéo Teleste V5 à l’aide de la méthode d’accélération matérielle cuvid, qui est BriefCamla méthode par défaut de VMS. Pour résoudre ce problème, modifiez la méthode dans les ProcessingServer.ini paramètres du fichierHwAcceleratedDecoder. Supprimez le point-virgule et modifiez la valeur à :
    • NoAccel – pour aucune accélération matérielle. Notez qu’il est déconseillé de désactiver le décodage matériel, car cela affectera les performances.
    • Cuda – pour l’accélération matérielle de CUDA
  • La prise en charge du format H.265 se fait sur demande. Si vous souhaitez utiliser le format H.265 avec ce VMS, veuillez contacter l’assistance de BriefCam.
