Salient Intégration
Résumé de l’intégration
Partenaire VMS | Produit | Version | Dernière version BriefCam testée | Niveau d’intégration | Prise en charge de H.265 |
Salient | CompleteView Pro | 5.5 | 6.2 | Intégration à la demande et en temps réel (L2) | Non |
Salient Modes d’intégration
Avec les intégrations Salient , les flux vidéo peuvent être extraits directement des caméras ou du SalientRTSP de Microsoft.
Extrayez les flux directement des caméras : Salient fournit un fichier .json avec toutes les caméras et leurs liens avec le RTSP. Dans ce mode, un accès réseau aux caméras est nécessaire.
Extraire les flux du serveur RTSP de Salient: Le client doit installer Salientle serveur RTSP de (un composant séparé) et définir les détails de connexion suivants dans BriefCam.SalientIntegration.ini le fichier :
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Configuration du port
Lors de la configuration du répertoire Salient à l’aide du BriefCam Administrator Console, il est important de spécifier le numéro de port HTTP du VMS. Le numéro de port peut être trouvé sur Salient CompleteView l’application de configuration du serveur, comme indiqué ci-dessous :
Pour configurer le répertoire dans le BriefCam Administrator Console, configurez l’adresse IP du serveur suivie du numéro de port au format suivant : http://IP_Address:Port#.
Limitations connues
Dans les intégrations Salient 5.2, dans certains environnements, les flux RTSP prennent plus de temps que prévu pour s’initialiser. Ce délai fait que les nouvelles tâches RESPOND apparaissent en mode de récupération, manquent des objets et échouent en raison du délai d’attente. Pour éviter les échecs, augmentez la configuration du délai d’expiration du BriefCam en modifiant le paramètre d’environnement Live.MaxGetLiveImageRetries.
SalientLe flux RTSP de ne prend pas en charge les horodatages.
Cela peut conduire à des clips d’objets qui sont lus en avance rapide dans certaines configurations.
Cela peut entraîner un léger décalage lors de la lecture de la vidéo originale. Pour corriger ce décalage, envisagez d’ajouter un décalage constant à la demande de lecture de BriefCamen modifiant les
LiveDelayMSecparamètres dansBriefCam.SalientIntegration.inile fichier.
Dans les intégrations Salient , la détection du mouvement ne fonctionne pas lorsque les clips ont une durée inférieure à 5 secondes. Certains objets ne seront pas détectés si les clips ont une durée inférieure à 5 secondes. Pour résoudre ce problème, configurez les caméras pour désactiver la détection du mouvement ou pour créer des clips qui durent toujours plus de 5 secondes.
La prise en charge du format H.265 se fait sur demande. Si vous souhaitez utiliser le format H.265 avec ce VMS, veuillez contacter l’assistance de BriefCam.
