Motorola Solutions Avigilon Intégration
Résumé de l’intégration
Partenaire VMS | Produit | Version | Dernière version de BriefCam testée | Niveau d’intégration | Prise en charge de H.265 |
Motorola Solutions | Avigilon Unity | 8.7 | 2025 R1 SP1 | Intégration à la demande et en temps réel (L2) | Non |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.14 | 2024 R2 HF4 | Intégration à la demande et en temps réel (L2) | Non |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.12 | 2023 M1 | Intégration à la demande et en temps réel (L2) | Non |
VMS SDK
Avant l’installation du plugin, installez le SDK Avigilon correspondant.
Pour Avigilon 7.12 et 7.14, vous avez besoin de la version 6.14.22.6 du SDK.
Pour Avigilon Unity 8.7, BriefCam utilise l’API WebEndpoint au lieu du VMS SDK. Par conséquent, aucune installation de SDK n’est requise.
Installez le SDK Avigilon sur le serveur BriefCam .
Si le serveur de traitement à la demande et/ou le serveur de traitement en temps réel est installé sur une machine dédiée, installez également le SDK Avigilon sur le serveur de traitement à la demande et/ou le serveur de traitement en temps réel.
Étape de post-installation pour BriefCam 2025 R1 SP1
Après avoir installé le plugin Avigilon , vous devez remplacer le fichier de BriefCam.VideoNative.dll installé par une version plus récente.
Téléchargez la dernière version du fichier en cliquant ici.
Décompressez le fichier téléchargé.
Copiez le nouveau fichier
BriefCam.VideoNative.dllet enregistrez-le sous :BriefCamServerInstallationFolder/plugins.Lorsque vous y êtes invité, autorisez-le à remplacer le fichier existant.Redémarrez tous les services BriefCam.
Configuration recommandée pour les caméras Avigilon en Avigilon Control Center (ACC 7.12 et/ou 7.14)
Pour améliorer les performances du plugin Avigilon avec Avigilon caméras, il est recommandé de :
Dans Avigilon Control Center :
Définissez le champ Format sur AVE.
Définissez le champ Stream Mode sur Dual Mode (Mode double).
Dans le BriefCam Administrator Console:
Modifiez le paramètre d’environnement maxProcessingTaskLengthInMinutes sur
30.Redémarrez le service de traitement .
Ce changement divise les vidéos à la demande en plus petits morceaux (de 30 minutes au lieu de 4 heures par défaut), améliorant ainsi la quantité de traitement effectué en parallèle, ce qui conduit à une meilleure utilisation des ressources et à une amélioration des performances. Cependant, ce changement a plusieurs effets secondaires :
Il y aura un échauffement au début de chaque morceau. Le réchauffement est une courte période de traitement qui permet d’apprendre les caractéristiques de la vidéo et de calibrer le moteur d’apprentissage automatique de BriefCam. L’échauffement consiste en l’apprentissage de la géométrie de l’arrière-plan, de la taille, de la vitesse et de la proximité, qui doivent être apprises dans chaque séquence vidéo. La période de préchauffage dure généralement les premières minutes du morceau traité.
Les personnes se trouvant au début d’un morceau ne disposeront pas des informations géométriques qui les placeront avec précision dans la scène. Par conséquent, ils ne peuvent pas être utilisés dans le filtre de proximité.
Les filtres de taille et de vitesse appliqués aux objets apparaissant au début d’un morceau peuvent afficher des mesures incorrectes.
Les objets qui apparaissent en deux morceaux consécutifs peuvent être identifiés comme deux objets distincts.
Limitations connues
Pour les intégrations L1, le VMS ne prend en charge qu’un seul fichier à la fois, ce qui peut ralentir les performances de récupération. Par conséquent, il est recommandé de réduire les workers de récupération en modifiant le paramètre d’environnement Fetching.NumberOfWorkers de 2 à 1.
Les caméras de mouvement ne sont pas entièrement prises en charge, car nous n’avons actuellement aucun moyen fiable de déterminer l’heure réelle dans la vidéo exportée. Cela entraîne l’affichage d’horodatages incorrects à l’utilisateur.
Dans les intégrations Avigilon Control Center (ACC 7.12 et/ou 7.14), un traitement lent a été observé lors du travail avec des caméras 4K. Cela est dû à la lenteur du décodage en raison du format propriétaire.
Dans les scénarios à la demande Avigilon Control Center (ACC 7.12 et/ou 7.14) :
Bien que le traitement soit considéré comme terminé avec succès, des images occasionnelles peuvent être supprimées et indiquées dans les journaux.
Dans certains scénarios, la récupération des vidéos est lente. Pour résoudre ce problème, définissez des travailleurs parallèles supplémentaires ou réduisez la résolution de la caméra. Pour plus d’informations, consultez la section Configuration recommandée ci-dessus.
La prise en charge du format H.265 se fait sur demande. Si vous souhaitez utiliser le format H.265 avec ce VMS, veuillez contacter l’assistance de BriefCam.
Voir aussi : VMS Integration Issues
