Entourez-vous de l’intégration IPOrchid Fusion
Résumé de l’intégration
Partenaire VMS | Produit | Version | Dernière version BriefCam testée | Niveau d’intégration | Prise en charge de H.265 |
IPConfigure | Orchid Fusion | 25.6 | 2025 R1 | Intégration à la demande et en temps réel (L2) | Non |
Installation du plugin d’intégration
L’adresse dans le Orchid doit être au format suivant : http://<hostname>:<port>.
La valeur du port est facultative (le port 80 est utilisé par défaut).
La valeur du port doit correspondre au port spécifié dans l’installation Orchid Fusion , qui est le même port que celui utilisé pour le Orchid Web client.
Intégration L2 (RESPOND) avec les Versions D’Orchid Fusion Antérieures à La Version 25.6.0
Pour activer l’intégration L2 (RESPOND) entre BriefCam et Orchid Fusion pour les versions antérieures à la version 25.6.0 :
Établissez une connexion OpenVPN (si l’environnement VMS du client est hébergé par IPConfigure). Une connexion OpenVPN doit être configurée sur le serveur BriefCam pour se connecter en toute sécurité aux enregistreurs du client, qui sont hébergés par IPConfigure.
Demandez les fichiers de configuration VPN et les identifiants de connexion nécessaires à IPConfigure.
Mettez à jour le fichier
hostssur la machine BriefCam. Pour une résolution DNS correcte, le fichierhostssur le serveur BriefCam doit être mis à jour pour inclure les mappages des noms d’hôtes des enregistreurs sur leurs adresses IP.Demandez une feuille de calcul avec la liste des enregistreurs de IPConfigure. Cette liste sera mise à jour périodiquement au fur et à mesure que de nouveaux enregistreurs seront ajoutés.
Décommentez le paramètre
UseRecorderRtspProxyForLiveet définissez sa valeur sur true dans leBriefCam.OrchidFusion.inide paramètres du plugin de gestion.
Limitations connues
La prise en charge du format H.265 se fait sur demande. Si vous souhaitez utiliser le format H.265 avec ce VMS, veuillez contacter l’assistance de BriefCam.
