Exacq Intégration
Résumé de l’intégration
Partenaire VMS | Produit | Version | Dernière version BriefCam testée | Niveau d’intégration | Prise en charge de H.265 |
Exacq | ExacqVision | 25.1 | 2025 R1 (y compris Classic et Next-Gen) | Intégration à la demande et en temps réel (L2) | Oui |
Exacq | ExacqVision | 23.09 | 2024 R2 HF4 (y compris moteur classique et moteur Next-Gen) | Intégration à la demande et en temps réel (L2) | Oui |
Exacq | ExacqVision | 20.09 | 2023 M1 | Intégration à la demande et en temps réel (L2) | Non |
Ports Requis
Les ports suivants doivent être disponibles lors de l’installation du plugin.
Numéro de port |
8554 and 22609 |
Notes pour la Exacq 25.1
Pour les caméras d’enregistrement du mouvement, si vous souhaitez que la vidéo originale des alertes soit accessible, réglez les paramètres Pré- mouvement et Post-mouvement du VMS sur un minimum de 8 secondes. Ces paramètres sont disponibles dans : Exacq Vision client -> Configuration -> Exacq Vision Server -> Configure system -> Add IP Cameras -> Camera Recording -> [select the camera with motion recording] -> Motion menu.
Pour que les caméras avec le codec H265 pour les niveaux d’intégration L1 et L2 fonctionnent correctement, ouvrez le fichier
BriefCam.ExacqIntegration.ini(situé à l’adresse :C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins) et réglezMovExportle paramètre surtrue. Cela garantira le bon fonctionnement de Processing Server et du service de rendu, ainsi que VIDEO SYNOPSISl’accessibilité du clip en gros plan et de la vidéo originale.
Notes d’intégration
Lorsque vous utilisez l’intégration Exacq , notez les points suivants :
Le nom d’utilisateur utilisé sur Exacq est sensible à la casse.
Le compte utilisateur Exacq spécifié doit disposer de privilèges d’exportation.
Lorsque vous installez le plugin Exacq , la méthode d’accélération matérielle par défaut est modifiée de CUVID à CUDA (dans le
ProcessingServer.inid'HwAcceleratedDecoderdu fichier vidéo).
Limitations connues
Les cadres de sélection lors de la lecture de la vidéo originale ne sont pas prises en charge.
Seules les versions 14.6 et supérieures du K-Lite Mega Codec Pack avec l’intégration Exacq sont prises en charge.
