Motorola Solutions Avigilon Integración
Resumen de integración
Socio de VMS | Producto | Versión | Última versión de BriefCam probada | Nivel de integración | Soporte de H.265 |
Motorola Solutions | Avigilon Unity | 8.7 | 2025 R1 SP1 | Integración para bajo demanda y en tiempo real (L2) | No |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.14 | 2024 R2 HF4 | Integración para bajo demanda y en tiempo real (L2) | No |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.12 | 2023 M1 | Integración para bajo demanda y en tiempo real (L2) | No |
VMS SDK
Antes de la instalación del plug-in, instale el SDK de Avigilon correspondiente.
Para Avigilon 7.12 y 7.14, necesita la versión 6.14.22.6 del SDK.
Para Avigilon Unity 8.7, BriefCam utiliza la API WebEndpoint en lugar del VMS SDK. Por lo tanto, no se requiere la instalación del SDK.
Instale el SDK de Avigilon en el servidor de BriefCam .
Si el servidor de procesamiento bajo demanda y/o el servidor de procesamiento en tiempo real están instalados en una máquina dedicada, instale también el Avigilon SDK en el servidor de procesamiento bajo demanda y/o el servidor de procesamiento en tiempo real.
Paso posterior a la instalación para BriefCam 2025 R1 SP1
Después de instalar el plugin de Avigilon , debe sustituir el archivo de instalación BriefCam.VideoNative.dll por una versión más reciente.
Descargue la versión más reciente del archivo haciendo clic aquí.
Descomprima el archivo descargado.
Copie el nuevo archivo de
BriefCam.VideoNative.dlly guárdelo en:BriefCamServerInstallationFolder/plugins.Cuando se le pida, permita que reemplace el archivo existente.Reinicie todos los servicios de BriefCam.
Configuración recomendada para cámaras Avigilon en Avigilon Control Center (ACC 7.12 y/o 7.14)
Para mejorar el rendimiento del plug-in de Avigilon con Avigilon de vídeo, se recomienda:
En Avigilon Control Center:
Establezca el campo Formato en AVE.
Establezca el campo Modo de transmisión en Modo dual.
En el BriefCam Administrator Console:
Cambie el valor de entorno maxProcessingTaskLengthInMinutes a
30.Reinicie el servicio de procesamiento.
Este cambio divide los vídeos bajo demanda en fragmentos más pequeños (de 30 minutos en lugar de 4 horas por defecto), lo que mejora la cantidad de procesamiento que se realiza en paralelo, lo que conduce a una mejor utilización de los recursos y un mejor rendimiento. Sin embargo, este cambio tiene varios efectos secundarios:
Habrá un calentamiento al principio de cada trozo. El calentamiento es un periodo de procesamiento corto que aprende las características del vídeo y calibra el motor de aprendizaje automático de BriefCam. El calentamiento consiste en el aprendizaje del fondo, el tamaño, la velocidad y la geometría de proximidad, que deben aprenderse en cada fragmento de vídeo. El periodo de calentamiento suele durar los primeros minutos del trozo procesado.
Las personas al principio de un trozo no tendrán la información geométrica que los coloca con precisión en la escena. Por lo tanto, no se pueden utilizar en el filtro de proximidad.
Los filtros de tamaño y velocidad aplicados a objetos que aparecen al principio de un trozo pueden mostrar medidas incorrectas.
Los objetos que aparecen en dos trozos consecutivos pueden identificarse como dos objetos separados.
Limitaciones conocidas
Para las integraciones L1, el VMS admite la recuperación de un solo archivo a la vez, lo que puede ralentizar el rendimiento de la recuperación. Por lo tanto, se recomienda reducir la recuperación de trabajadores cambiando el ajuste de entorno Fetching.NumberOfWorkers de 2 a 1.
Las cámaras de movimiento no son totalmente compatibles, ya que actualmente no tenemos una forma fiable de determinar el tiempo real dentro del vídeo exportado. Esto da lugar a que se muestren al usuario marcas de tiempo incorrectas.
En las integraciones Avigilon Control Center (ACC 7.12 y/o 7.14), se observó un procesamiento lento al trabajar con cámaras 4K. Esto se debe a la lenta decodificación debido al formato patentado.
En escenarios bajo demanda Avigilon Control Center (ACC 7.12 y/o 7.14):
Aunque se informa de que el procesamiento se ha completado con éxito, es posible que se eliminen fotogramas ocasionales y se indiquen en los registros.
En ciertos escenarios, la recuperación de vídeos es lenta. Para solucionar este problema, defina trabajadores paralelos adicionales o reduzca la resolución de la cámara. Para obtener información adicional, consulte la sección Configuración recomendada anterior.
La compatibilidad con el formato H.265 se realiza por solicitud. Si desea utilizar el formato H.265 con este VMS, póngase en contacto con el servicio de asistencia de BriefCam.
Consulte también: VMS Integration Issues
