Guía de integración de VMS BriefCam
ISS Integración
Última actualización: 4 minutos de lectura
IdiomaEspañol
Tenga en cuenta que la siguiente información se refiere a la integración de L2 (y la integración de L2a en ISS SecureOS 12.1) realizada por BriefCam. Una integración L3 con ISS SecureOS 11.8, 12.0 y 12.1 fue realizada por ISS. Para obtener este plug-in, póngase en ISScontacto con . Para obtener ayuda para instalar y trabajar con los complementos L3 BriefCampara , ISSpóngase en contacto con el equipo de soporte en https://support.issivs .com/. Para obtener información adicional, Integraciones de tercerosconsulte .
Resumen de integración
Socio de VMS
Producto
Versión
Última versión de BriefCam probada
Nivel de integración
Soporte de H.265
Compatibilidad con VMS distribuido
ISS
SecurOs
12.1
2025 R1 SP1
Integración de alertas en tiempo real (L2a)
El socio de VMS ha creado una integración de cliente (L3).
Sí
Sí
ISS
SecurOs
12.0
2025 R1 SP1 (incluye motor Classic y Next-Gen)
Integración para bajo demanda y en tiempo real (L2)
Sí
No
ISS
SecurOs
11.8
2024 R2 HF4
Sí
No
ISS
SecurOs
11.6
2024 M1
No
No
ISS
SecurOs
11.2
2024 M1
No
No
Puertos requeridos
Los siguientes puertos deben estar disponibles al instalar el plug-in.
Puerto de salida #
8088 y 8888
Nota
Asegúrese de que estos dos puertos están disponibles en el VMS y en las cámaras.
Si establece diferentes puertos en el VMS o en las cámaras, elimine el punto y coma de las siguientes líneas en la sección del General del archivo de BriefCam.IssIntegration.ini e introduzca los números de puerto relevantes:
OnVifPort = [número de puerto para la cámara];
RtspServerPort = [número de puerto para el servidor VMS];
Configuración de ISS para la Integración con BriefCam
Importante
Autenticación de servicio: BriefCam admite la autenticación para RTSP (flujos de vídeo en directo) y los servicios de ONVIF dentro del VMS ISS . Esto funciona automáticamente y no requiere ninguna configuración adicional en el lado del BriefCam . Si la autenticación no está configurada en el VMS, la integración se revertirá sin problemas y continuará funcionando normalmente.
  1. Abra la pestaña de SecurOsconfiguración.
  2. Busque Integration & Automation, haga clic en el botón más (+) y haga clic en REST API.
  3. Configure la API REST (los valores predeterminados se muestran a continuación). Si utiliza una configuración de puerto ISS no predeterminada, los puertos deben establecerse en el archivo .ini del complemento como se describe en la sección Puertos ISS anterior.
  4. En Integración y automatización, haga clic en el botón más (+) y, a continuación, en Servidor RTSP.
  5. Seleccione las cámaras.
  6. En Integración y automatización, haga clic en el botón más (+) y, a continuación, en ONVIF Server.
  7. Seleccione el servidor RTSP y haga clic en Aplicar.
Envío de alertas a ISS
En la sección Configuración del entorno del BriefCam Administrator Console, hay tres ajustes relevantes para enviar alertas fuera BriefCamde:
  • Para enviar alertas fuera de BriefCam, establezca el valor Respond.AlertsPublishingEnabled en true.
  • Para enviar alertas a un VMS, compruebe que el ajuste Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled está establecido en true.
  • Para cambiar el intervalo de sondeo, utilice el ajuste Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Si realiza cambios en la configuración, deberá reiniciar o iniciar el servicio VSServer.
Limitaciones conocidas
  • Para las ISS SecurOs 12.0 y 12.1: Hay un problema conocido del lado del proveedor con respecto a la autenticación de ONVIF. Mientras que la autenticación RTSP (flujos de vídeo en directo) y la autenticación de ONVIF para recuperar la lista de cámaras funcionan correctamente, la recuperación de vídeo grabado a través de ONVIF falla cuando la autenticación está habilitada.
    Solución alternativa: si es necesario recuperar el vídeo grabado, el servicio ONVIF en el VMS ISS debe permanecer sin la autenticación habilitada hasta que el proveedor resuelva el problema.
  • Las cajas de unión al reproducir el vídeo original no son compatibles.
  • Para la ISS SecurOs 11.6 e inferior, la compatibilidad con el formato H.265 se realiza por solicitud. Si desea utilizar el formato H.265 con este VMS, póngase en contacto con el servicio de asistencia de BriefCam.
  • Para las versiones de ISS 12.0 y 12.1, mantenga la autenticación deshabilitada para el servicio ONVIF en ISS VMS. Debido a un problema del proveedor, habilitar la autenticación impide la recuperación de vídeo grabado desde el VMS. El servicio RTSP no se ve afectado y funciona correctamente con la autenticación habilitada.
