Surround con integración IPOrchid Fusion
Resumen de integración
Socio de VMS | Producto | Versión | Última versión de BriefCam probada | Nivel de integración | Soporte de H.265 |
IPConfigure | Orchid Fusion | 25.6 | 2025 R1 | Integración para bajo demanda y en tiempo real (L2) | No |
Instalación del plug-in de integración
La dirección en Orchid debe estar en el siguiente formato: http://<hostname>:<port>.
El valor del puerto es opcional (el puerto 80 se utiliza de forma predeterminada).
El valor del puerto debe coincidir con el puerto especificado en la instalación de Orchid Fusion , que es el mismo puerto utilizado para el Orchid Web Client.
Integración L2 (RESPOND) con Versiones de Orchid Fusion Anteriores a La 25.6.0
Para habilitar la integración L2 (RESPOND) entre BriefCam y Orchid Fusion para versiones anteriores a la 25.6.0:
Establecer una conexión OpenVPN (si el entorno VMS del cliente está alojado en IPConfigure). Se debe configurar una conexión OpenVPN en el servidor de BriefCam para conectarse de forma segura a los grabadores del cliente, que están alojados IPConfigureen .
Solicite a IPConfigurelos archivos de configuración de VPN y las credenciales necesarios.
Actualice el archivo de
hostsen el ordenador de BriefCam. Para una resolución DNS adecuada, el archivo dehostsdel servidor de BriefCam debe actualizarse para incluir asignaciones de nombres de host de grabador a sus direcciones IP.Solicite una hoja de cálculo con la lista de grabadores de IPConfigure. Esta lista se actualizará periódicamente a medida que se añadan nuevos grabadores.
Elimine los comentarios de la configuración del
UseRecorderRtspProxyForLivey establezca su valor en true en elBriefCam.OrchidFusion.inide configuración del complemento de vídeo.
Limitaciones conocidas
La compatibilidad con el formato H.265 se realiza por solicitud. Si desea utilizar el formato H.265 con este VMS, póngase en contacto con el servicio de asistencia de BriefCam.
