Axis Integración
Resumen de integración
Socio de VMS | Producto | Versión | Última versión de BriefCam probada | Nivel de integración | Soporte de H.265 |
Axis | Axis ACS | 6.3 | 2024 R2 HF4 | Integración de alertas en tiempo real (L2a) | No |
Axis | Axis ACS | 6.16 | 2025 R1 SP1 | Integración de alertas en tiempo real (L2a) | No |
Axis | Axis ACS | 5.33 | 6.4 Hot Fix 1 | Integración de alertas en tiempo real (L2a) | No |
Tenga en cuenta que el nombre del plugin es: BriefcamACSPlugin_[version number].exe.
Puertos requeridos
El siguiente puerto debe estar disponible al instalar el plug-in.
Axis Versión | Número de puerto |
Axis ACS v5.X | 55756 |
Axis ACS v6.X | 29204 |
Para Axis ACS v6.X:
Abra el archivo de
BriefCam.ACSIntegration.ini, que se encuentra de forma predeterminada en:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.Cambie el parámetro
DefaultPortpara29204y eliminar los comentarios de la fila.
Envío de alertas a Axis
Las alertas se pueden enviar a Axis ACS. Para habilitar esta funcionalidad, lleve a cabo los siguientes pasos.
BriefCam Configuración
En la sección Configuración de entorno, hay tres ajustes relevantes para enviar alertas fuera de BriefCam (consulte la imagen siguiente):
Para enviar alertas fuera de BriefCam, establezca el valor Respond.AlertsPublishingEnabled en true.
Para enviar alertas a un VMS, compruebe que el ajuste Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled está establecido en true.
Para cambiar el intervalo de sondeo, utilice el ajuste Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Si realiza cambios en la configuración, deberá reiniciar o iniciar el servicio VSServer.
Axis Configuración
En el lado Axis , necesita un usuario administrador completo.
En el servidor ACS (entrante):
Para Axis ACS v5.X, abra el puerto UDP 55756.
Para Axis ACS v6.X, abra el puerto UDP 29204.
Para configurar el activador del lado del VMS, vaya a la pestaña Configuración del sistema de cámara Axis, abra la carpeta Grabación y eventos y, a continuación, la opción Reglas de acción.
Haga clic en Nuevo.
Añada un nuevo activador haciendo clic en Añadir.
Seleccione HTTPS externo y haga clic en Aceptar.
Introduzca un nombre de activador. Este nombre se utilizará en el archivo de asignación json, que se describe a continuación.
Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Siguiente.
Añadir una acción.
Seleccione la acción deseada (normalmente Activar alarma) y haga clic en Aceptar.
Rellene los campos Título y Descripción de la alarma. Esta información se mostrará al operador una vez que se active la alerta.
Abra el archivo
AxisCamerasMap.json, ubicado en:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins. Este archivo se asigna entre las cámaras y las alarmas. Tenga en cuenta que este archivo siempre debe estar en la misma carpeta que el archivo dll del complemento.En el archivo de
AxisCameraMap.json, introduzca el Nombre del Disparador desde el paso 6.Active el desencadenador rellenando el
CameraIdcon el ID externo de ACS o introduciendo el nombre de regla de Respond.
Repita para cualquier regla que necesite.
Limitaciones conocidas
Las cajas de unión al reproducir el vídeo original no son compatibles.
Debido a una limitación con la API Axis, no se pueden enviar datos a los Axis ACS.
