BriefCam VMS Integration Guide
Salient Integration
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
SpracheDeutsch
Integrationszusammenfassung
VMS Partner
Produkt
Version
Zuletzt getestete BriefCam Version
Integrationsstufe
H.265-Unterstützung
Salient
CompleteView Pro
5.5
6.2
Integration für On-Demand und Echtzeit (L2)
Nein
Salient Integrationsmodi
Bei Salient Integrationen können Videostreams direkt von den Kameras oder vom Salient-Server abgerufen werden.
Streams direkt von den Kameras abrufen: Salient stellt eine .json-Datei mit allen Kameras und deren Links zum RTSP bereit. In diesem Modus ist ein Netzwerkzugriff auf die Kameras erforderlich.
Streams vom RTSP-Server von Salientabrufen: Der Kunde muss den RTSP-Server von 's installieren Salient(eine separate Komponente) und die folgenden Verbindungsdetails in BriefCam.SalientIntegration.ini der Datei festlegen:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Port-Konfiguration
Bei der Konfiguration des Salient -Verzeichnisses mit dem BriefCam Administrator Consoleist es wichtig, die VMS-HTTP-Portnummer anzugeben. Die Portnummer finden Sie in der Salient CompleteView Anwendung zur Serverkonfiguration, wie unten gezeigt:
Um das Verzeichnis im BriefCam Administrator Consolezu konfigurieren, geben Sie die Server-IP gefolgt von der Portnummer im folgenden Format ein: http://IP_Address:Port#.
Bekannte Einschränkungen
  • Bei Salient 5.2-Integrationen dauert die Initialisierung von RTSP-Streams in einigen Umgebungen länger als erwartet. Diese Verzögerung führt dazu, dass neue RESPOND-Tasks im Wiederherstellungsmodus angezeigt werden, Objekte verpassen und aufgrund einer Zeitüberschreitung fehlschlagen. Um Fehlschläge zu vermeiden, erhöhen Sie die BriefCam für die Zeitüberschreitungskonfiguration, indem Sie die Umgebungseinstellung Live.MaxGetLiveImageRetries ändern.
  • SalientDer RTSP-Stream von unterstützt keine Zeitstempel.
    • Dies kann in einigen Konfigurationen zu Objektclips führen, die im Schnelldurchlauf abgespielt werden.
    • Dies kann zu einem kleinen Versatz bei der Wiedergabe des Originalvideos führen. Um diesen Versatz zu korrigieren, sollten Sie einen konstanten Versatz zur Wiedergabeanforderung von BriefCamhinzufügen, indem Sie den LiveDelayMSec Parameter in der BriefCam.SalientIntegration.ini Datei bearbeiten.
  • Bei Salient Integrationen funktioniert die Bewegungserkennung nicht, wenn die Clips kürzer als 5 Sekunden sind. Einige Objekte werden nicht erkannt, wenn die Clips kürzer als 5 Sekunden sind. Um dieses Problem zu lösen, konfigurieren Sie die Kameras so, dass entweder die Bewegungserkennung deaktiviert wird oder Clips erstellt werden, die immer länger als 5 Sekunden sind.
  • Die Unterstützung für das H.265-Format erfolgt auf Anfrage. Wenn Sie das H.265-Format mit diesem VMS verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an BriefCamSupport.
