BriefCam VMS Integration Guide
FLIR Integration
Zuletzt aktualisiert: 3 Minuten Lesezeit
SpracheDeutsch
Integrationszusammenfassung
VMS Partner
Produkt
Version
Zuletzt getestete BriefCam-Version
Integrationsstufe
H.265-Unterstützung
Zusätzliche Lizenz erforderlich
FLIR
Latitude
9.3.1
2025 R1 SP1
Integration für On-Demand und Echtzeit (L2)
Ja
Ja. Lesen Sie den AbschnittFLIR Lizenzen weiter unten.
FLIR
Latitude
9.0-9.2
6.0
Ja
Erforderliche Ports
Folgende Ports sollten bei der Installation des Plugins verfügbar sein.
Port #
554, 1116, 5000 (± 100) und 5554
VMS SDK
VMS SDK für FLIR 9.3.1
DVTEL Latitude SDK 9.3.1.1324 muss auf dem Hauptserver installiert werden, auf dem das FLIR -Plugin installiert ist, und auf allen Rechnern, auf denen die folgenden Dienste ausgeführt werden: VSServer, Fetching Service, Alert Processing Service.
VMS SDK für FLIR 9.0 und 9.2
DVTEL Latitude 7.0.0.5780 und 8 SDK (Updates sollten sowohl auf dem VMS als auch auf dem BriefCam Server installiert werden), muss auf jedem Rechner installiert werden, auf dem einer der folgenden BriefCam Dienste installiert ist: VSServer-Dienst, OX6.OnDemand Service, OX6.RealTime Serviceund Filterdienst. Es muss nicht auf dem Client-PC installiert werden.
FLIR Lizenzen
Die folgenden FLIR Zertifikate sind erforderlich, damit die Integration ordnungsgemäß funktioniert.
Die Lizenzen sollten bei FLIRbestellt werden. Sobald Sie die Lizenz erhalten haben, wenden Sie sie gemäß FLIRden Anweisungen in der VMS-Umgebung an.
FLIR Lizenz
BriefCam Komponente
Server-Zertifikat für v9
SDK-Verbindung
1 Server-Lizenz mit mindestens 3 SDK-Verbindungen, um den BriefCam VSServer-Dienst und die Fetching-Dienste zu bedienen.
Wenn es weitere Fetching-Dienste gibt, sollten die SDK-Verbindungen entsprechend erhöht werden, +1 für jeden zusätzlichen Fetching-Dienst.
Reagieren in Echtzeit
Mobile Benutzerlizenz
1 pro GPU, die für den Alert Processing Server-Dienst (RESPOND-Modul) konfiguriert ist.
RTSP-Verbindung
1 pro Echtzeitkanal (dies hängt davon ab, wie viele Worker Ihre GPU nutzen kann).
1 für den VSServer-Dienst.
FLIR 9 Einstellungen für Echtzeit
Wenn Sie FLIR 9 für Echtzeit verwenden, müssen Sie Folgendes einrichten:
  1. Öffnen Sie das FLIR 9 AdminCenter.
  2. Klicken Sie auf Physische Ansicht.
  3. Klicken Sie auf Gateway-Server.
  4. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Mobile Middleware das Kontrollkästchen Enable Enterprise Mobile app and Middleware SDK.
Nur für FLIR 9.0 bis 9.2 erforderliche Schritte
Post Installation Skript
Anmerkung
Das Post Installation Skript ist nur für FLIR 9.0 bis 9.2 erforderlich.
Für neue Installationen müssen Sie nach der Installation dieses VMS-Plugins ein Skript ausführen, das dem BriefCam Benutzer Berechtigungen für den Zugriff auf die entsprechenden Dateien erteilt.
Wenn Sie den BriefCam Benutzer als Domänenbenutzer ausführen, müssen Sie das Skript bearbeiten, bevor Sie es ausführen. Um dies zu tun:
  1. Öffnen Sie die set_permissions_for_plugins -Datei, die sich unter: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation.
  2. Bearbeiten Sie das Skript mit den richtigen Parametern, einschließlich der Domäne und des Benutzers.
Überall dort, wo das Plugin installiert ist:
  1. Öffnen Sie die PowerShell als Administrator.
  2. Navigieren Sie zu folgendem Ordner: cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. Führen Sie den folgenden Befehl aus: .\set_permissions_for_plugins.ps1
Aktivieren der MP4-Dekodierung
Anmerkung
Für FLIR 9.3.1 ist die MP4-Dekodierung standardmäßig aktiviert.
So aktivieren Sie die MP4-Dekodierung für FLIR 9.0 und 9.2:
  1. Öffnen Sie die BriefCam.DvtelIntegration32.ini -Datei, die sich unter: Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\.
  2. Ändern Sie die folgende Zeile: ;EnableMP4Decoding=false to EnableMP4Decoding=true (entfernen Sie das Semikolon (;) und setzen Sie den Wert auf true).
Bekannte Einschränkungen
  • Bei FLIR Integrationen werden Begrenzungsrahmen bei der Wiedergabe des Originalvideos nicht unterstützt.
  • Wenn Sie im RESPOND-Modul mit FLIR arbeiten und in Auflösungen über 1080p aufzeichnen, stimmen die Begrenzungsrahmen des Originalvideos aufgrund von Zeitstempelproblemen nicht mit den Objekten überein.
  • Bei FLIR 9-Integrationen ist in einigen Szenarien das Abrufen aus dem VMS fehlgeschlagen. Um dieses Problem zu lösen, sind zusätzliche FLIR-Lizenzen erforderlich.
  • Bei FLIR 9-Integrationen wird in einigen Fällen das Originalvideo von RESPOND-Warnungen nicht abgespielt. Um dieses Problem zu lösen, sind zusätzliche FLIR-Lizenzen erforderlich.
  • Bei FLIR Integrationen wird beim Downgrade FLIR 9 auf eine frühere Version kein Verzeichnis für die frühere Version installiert. Um dieses Problem zu beheben, wenden Sie sich an das Support-Team.
