Exacq Integration
Integrationszusammenfassung
VMS Partner | Produkt | Version | Zuletzt getestete BriefCam Version | Integrationsstufe | H.265-Unterstützung |
Exacq | ExacqVision | 25.1 | 2025 R1 (einschließlich Classic und Next-Gen) | Integration für On-Demand und Echtzeit (L2) | Ja |
Exacq | ExacqVision | 23.09 | 2024 R2 HF4 (einschließlich Classic und Next-Gen Engine) | Integration für On-Demand und Echtzeit (L2) | Ja |
Exacq | ExacqVision | 20.09 | 2023 M1 | Integration für On-Demand und Echtzeit (L2) | Nein |
Erforderliche Ports
Folgende Ports sollten bei der Installation des Plugins verfügbar sein.
Port # |
8554 und 22609 |
Hinweise zu Exacq 25.1
Wenn Sie bei Bewegungsaufzeichnungskameras möchten, dass das Originalvideo von Warnungen zugänglich ist, stellen Sie die Einstellungen des VMS für Vorab-Bewegung und Nachher-Bewegung auf mindestens 8 Sekunden ein. Diese Einstellungen sind verfügbar unter: Exacq Vision-Client -> Konfiguration -> Exacq Vision-Server -> System konfigurieren -> IP-Kameras hinzufügen -> Kameraaufzeichnung -> [wählen Sie die Kamera mit Bewegungsaufzeichnung aus] -> Bewegungs-Menü.
Damit Kameras mit H265-Codec für die L1- und L2-Integrationsebene ordnungsgemäß funktionieren, öffnen Sie die
BriefCam.ExacqIntegration.ini-Datei (zu finden unter:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins) und setzen Sie denMovExportParameter auftrue. Dadurch wird sichergestellt, dass das Processing Server und der Rendering-Dienst ordnungsgemäß funktionieren und VIDEO SYNOPSISder Nahaufnahmeclip und das Originalvideo zugänglich sind.
Integrationshinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Exacq -Integration Folgendes:
Beim Benutzernamen in Exacq wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Das angegebene Exacq Benutzerkonto muss über Exportberechtigungen verfügen.
Wenn Sie das Exacq -Plugin installieren, wird die Standard-Hardwarebeschleunigungsmethode von CUVID auf CUDA geändert (im
ProcessingServer.iniderHwAcceleratedDecoder).
Bekannte Einschränkungen
Begrenzungsrahmen bei der Wiedergabe des Originalvideos werden nicht unterstützt.
Es werden nur K-Lite Mega Codec Pack Versionen 14.6 und höher mit der Exacq -Integration unterstützt.
