BriefCam VMS Integration Guide
Axis Integration
Zuletzt aktualisiert: 3 Minuten Lesezeit
SpracheDeutsch
Integrationszusammenfassung
VMS Partner
Produkt
Version
Zuletzt getestete BriefCam-Version
Integrationsstufe
H.265-Unterstützung
Axis
Axis ACS
6.3
2024 R2 HF4
Integration von Echtzeit-Warnungen (L2a)
Nein
Axis
Axis ACS
6.16
2025 R1 SP1
Nein
Axis
Axis ACS
5.33
6.4 Hot Fix 1
Nein
Beachten Sie, dass der Name des Plugins BriefcamACSPlugin_[version number].exelautet.
Erforderliche Ports
Der folgende Port sollte bei der Installation des Plugins verfügbar sein.
Axis Version
Port #
Axis ACS v5.X
55756
Axis ACS v6.X
29204
Für Axis ACS v6.X:
  1. Öffnen Sie die BriefCam.ACSIntegration.ini -Datei, die sich standardmäßig unter folgendem Pfad C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.
  2. Ändern Sie den DefaultPort -Parameter, um die Zeile zu 29204 und auszukommentieren.
Senden von Warnungen an Axis
Warnungen können an Axis ACSgesendet werden. Um diese Funktion zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.
BriefCam Konfiguration
Im Abschnitt Umgebungseinstellungen gibt es drei Einstellungen, die für das Senden von Alarmen außerhalb von BriefCam relevant sind (siehe Abbildung unten):
  1. Um Alarme außerhalb von BriefCamzu senden, setzen Sie die Einstellung Respond.AlertsPublishingEnabled auf true.
  2. Um Alarme an ein VMS zu senden, überprüfen Sie, ob die Einstellung Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled auf true gesetzt ist.
  3. Um das Abrufintervall zu ändern, verwenden Sie die Einstellung Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
  4. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen, müssen Sie den VSServer-Dienst neu starten oder starten lassen.
Axis Konfiguration
Auf der Axis Seite benötigen Sie einen vollständigen Admin-Benutzer.
  1. Auf dem ACS-Server (eingehend):
    1. Für Axis ACS v5.X öffnen Sie den UDP-Port 55756.
    2. Für Axis ACS v6.X öffnen Sie den UDP-Port 29204.
  2. Um den Auslöser auf der VMS-Seite zu konfigurieren, gehen Sie auf die Registerkarte Konfiguration des Axis-Kamerasystems, öffnen Sie den Ordner Aufzeichnung und Ereignisse und dann die Option Aktionsregeln.
  3. Klicken Sie auf Neu.
  4. Fügen Sie einen neuen Auslöser hinzu, indem Sie auf Hinzufügen klicken.
  5. Wählen Sie Externes HTTPS und klicken Sie auf OK.
  6. Geben Sie einen Triggernamen ein. Dieser Name wird in der json-Zuordnungsdatei verwendet, die unten beschrieben wird.
  7. Klicken Sie auf OK und dann auf Weiter.
  8. Fügen Sie eine Aktion hinzu.
  9. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus (normalerweise Alarm auslösen) und klicken Sie auf OK.
  10. Füllen Sie die Felder Titel und Beschreibung des Alarms aus. Diese Informationen werden dem Bediener angezeigt, sobald der Alarm ausgelöst wird.
  11. Öffnen Sie die AxisCamerasMap.json -Datei, die sich unter: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins. Diese Datei enthält die Zuordnung zwischen den Kameras und den Alarmen. Beachten Sie, dass sich diese Datei immer in demselben Ordner wie die dll-Datei des Plugins befinden muss.
  12. Geben Sie in die AxisCameraMap.json den Triggernamen aus Schritt 6 ein.
  13. Lösen Sie den Trigger aus, indem Sie entweder die CameraId mit der externen ID von ACS ausfüllen oder den Respond Rule Name eingeben.
  14. Wiederholen Sie dies für alle Regeln, die Sie benötigen.
Bekannte Einschränkungen
  • Begrenzungsrahmen bei der Wiedergabe des Originalvideos werden nicht unterstützt.
  • Aufgrund einer Einschränkung der Axis API können keine Daten an Axis ACSgesendet werden.
