NX (Network Optix) Integration
Integrationsoversigt
VMS-partner | Produkt | Version | Sidst testet BriefCam version | Integrationsniveau | H.265 Support |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 6.1 | 2025 R1 SP1 | Integration af realtidsadvarsler (L2a) | Ja |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 5.0.0.35270 | 6.4 Hot Fix 1 | Integration til on-demand og realtid (L2) | Ja |
Forbindelse til mappe
Integrations-NXplug-in'et bruger en URI til at oprette forbindelse til VMS-systemet. Syntaksen for URI'en er:
http://{vms-ip-adresse/værtsnavn}:{vms-port}
For eksempel: http://172.1.1.1:7001 eller http://nxwitness:7001
Brugerens legitimationsoplysninger til Directory-forbindelsen opsættes i NX Witness klientens systemadministration i bruger-panelet.
Brugeren skal mindst have en Administrator-rolle.
Integrations-NXplug-in'et bruger digest-godkendelse, som skal defineres for den bruger, der skal bruges til BriefCam integrationen.
Når digest-godkendelsen er sat op, kan denne brugers legitimationsoplysninger bruges til at sætte mappen op på BriefCam serveren.
Sikkerhedskonfiguration (for 6.1)
For NX Witness 6.1, før du begynder at arbejde med integrationen, skal du gøre følgende:
Gå til systemadministrationen.
Åbn fanen Sikkerhed.
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tving serverne til kun at acceptere krypterede forbindelser. Dette er som standard markeret.
Sender advarsler til NX Witness
Advarsler kan sendes til NX Witnessbrugergrænsefladen.
Følgende oplysninger sendes til NX:
Dato/klokkeslæt - Tidsstempel for hændelsen
Hændelse - Hardkodet "BriefCamAlert" for alle advarsler genereret af BriefCam
Kilde - Kameranavn
Beskrivelse - Indeholder alle ovenstående og følgende tilføjede oplysninger:
RuleName
Objekter:
WatchList
Type
Tillid
ObjectClass
AlertType
Color
UpperWear
LowerWear
Bag
Hat
Mask
Relaterede kameraer (og deres IPv4-adresse)
I sektionen BriefCam Administrator ConsoleMiljøindstillinger er der tre indstillinger, der er relevante for at sende advarsler uden for BriefCam:
For at sende advarsler uden for BriefCamskal du indstille Respond.AlertsPublishingEnabled til sand.
For at sende advarsler til en VMS skal du kontrollere, at indstillingen Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled er sat til sand.
For at ændre afstemningsintervallet skal du bruge indstillingen Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Bemærk
Hvis du foretager ændringer i indstillingerne, skal du genstarte eller starte VServer-tjenesten.
Indstillingsfil
Der er en indstilling i BriefCam.NxIntegration.ini filen.
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
Denne indstilling bruges, når VMS-systemet endnu ikke har optaget de nyeste optagelser til arkivet. Denne indstilling forhindrer brugeren i at få adgang til videoer, der er for nye og returnerer NoRecordings.
Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du fjerne semikolonet fra begyndelsen af rækken. Hvis semikolon ikke bliver fjernet, vil plug-in'et altid hente de nyeste optagelser.
Kendte begrænsninger
Afgrænsningsrammer under afspilning af den oprindelige video er ikke understøttet.
