Vejledning til BriefCam VMS-integration
Motorola Solutions Avigilon Integration
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
SprogDansk
Integrationsoversigt
VMS-partner
Produkt
Version
Sidst testet BriefCam-version
Integrationsniveau
H.265 Support
Motorola Solutions
Avigilon Unity
8.7
2025 R1 SP1
Integration til on-demand og realtid (L2)
Nej
Motorola Solutions
Avigilon Control Center
7.14
2024 R2 HF4
Nej
Motorola Solutions
7.12
2023 M1
Nej
VMS SDK
  1. Før plug-in-installationen skal du installere det relevante Avigilon SDK.
    • For Avigilon 7.12 og 7.14 skal du bruge SDK version 6.14.22.6.
    • For Avigilon Unity 8.7 BriefCam bruger WebEndpoint API i stedet for VMS SDK. Derfor er en SDK-installation ikke nødvendig.
  2. Installer Avigilon SDK på BriefCam serveren.
  3. Hvis On-Demand-behandlingsserveren og/eller Real-Time-behandlingsserveren er installeret på en dedikeret maskine, skal du også installere Avigilon SDK'et på On-Demand-behandlingsserveren og/eller Real-Time-behandlingsserveren.
Trin efter installation af BriefCam 2025 R1 SP1
Når du har installeret Avigilon plug-in'et, skal du erstatte den installerede BriefCam.VideoNative.dll fil med en nyere version.
  1. Download den nyeste version af filen ved at klikke her.
  2. Pak den downloadede fil ud.
  3. Kopier den nye BriefCam.VideoNative.dll fil og gem den i: BriefCamServerInstallationFolder/plugins. Når du bliver bedt om det, skal du give tilladelse til, at den erstatter den eksisterende fil.
  4. Genstart alle BriefCam-tjenester.
Anbefalet konfiguration af Avigilon kameraer i Avigilon Control Center ACC (7.12 og/eller 7.14)
For at forbedre Avigilon plug-ins ydelse med Avigilon kameraer anbefales det at:
  1. I Avigilon Control Center:
    1. Indstil feltet Format til AVE.
    2. Indstil feltet Stream-tilstand til Dual-tilstand.
  2. I BriefCam Administrator Console:
    1. Skift miljøindstillingen maxProcessingTaskLengthInMinutes til 30.
    2. Genstart Processing Service.
Denne ændring opdeler on-demand-videoerne i mindre bidder (på 30 minutter i stedet for 4 timer som standard), hvilket forbedrer mængden af behandling, der udføres parallelt, hvilket fører til bedre ressourceudnyttelse og forbedret ydelse. Denne ændring har dog flere bivirkninger:
  • Der vil være en opvarmning i begyndelsen af hver klump. Opvarmningen er en kort behandlingsperiode, der lærer videoens karakteristika og kalibrerer BriefCammaskinlæringsmotoren. Opvarmningen består af indlæring af baggrund, størrelse, hastighed og nærhedsgeometri, som skal læres i hver videochunk. Opvarmningsperioden varer normalt i de første få minutter af den behandlede del.
  • Personer i begyndelsen af en del vil ikke have de geometriske oplysninger, der præcist placerer dem i scenen. Derfor kan de ikke anvendes i Proximity-filteret.
  • Størrelses- og hastighedsfiltre, der anvendes på objekter, som vises i starten af et segment, kan vise forkerte målinger.
  • Objekter, der optræder i to på hinanden følgende segmenter, kunne identificeres som to separate objekter.
Kendte begrænsninger
  • For L1-integrationer understøtter VMS kun hentning af en fil ad gangen, hvilket kan føre til en langsommere hentningsydelse. Derfor anbefales det at reducere antallet af hentende arbejdere ved at ændre indstillingen Fetching.NumberOfWorkers miljø fra 2 til 1.
  • Bevægelseskameraer er ikke fuldt understøttet, da vi i øjeblikket ikke har nogen pålidelig måde at bestemme den faktiske tid i den eksporterede video. Dette fører til, at brugeren får vist forkerte tidsstempler.
  • I Avigilon Control Center (ACC 7.12 og/eller 7.14) integrationer blev der observeret langsom behandling, når der blev arbejdet med 4K-kameraer. Dette er på grund af langsom dekodning på grund af det proprietære format.
  • I Avigilon Control Center (ACC 7.12 og/eller 7.14) on-demand-scenarier:
    • Selvom behandlingen rapporteres at være fuldført, kan lejlighedsvise billeder blive tabt og angivet i logfilerne.
    • I visse scenarier er hentning af videoer langsom. For at løse dette problem kan du definere yderligere parallelle arbejdere eller reducere kameraopløsningen. For yderligere oplysninger, se afsnittet Anbefalet konfiguration ovenfor.
  • Understøttelse af H.265-formatet sker pr. anmodning. Hvis du vil bruge H.265-formatet med denne VMS, skal du kontakte BriefCamsupport.
Se også: VMS Integration IssuesVMS Integration Issues
