Vejledning til BriefCam VMS-integration
Mirasys Integration
Senest opdateret: Anslået læsetid: 4 min.
SprogDansk
Integrationsoversigt
VMS-partner
Produkt
Version
Sidst testet BriefCam version
Integrationsniveau
H.265 Support
Yderligere licens krævet
Mirasys
Mirasys VMS V9
9.9.2
2025 R1 (herunder Classic- og Next-Gen-motor)
Klientintegration (L3)
Ja
Ja. Anmod om en VMS-licens fra Mirasys med "BriefCam"-funktionen aktiveret.
Krævede porte
Følgende porte bør være tilgængelige, når plug-in'et installeres.
Standardportnummer
Beskrivelse
9000
VMS-port. Portnummeret kan ændres i VMS-systemet og i BriefCam.MirasysIntegration.ini filen.
8083
API-port for advarsler. Portnummeret kan ændres i VMS-systemet og i BriefCam.MirasysIntegration.ini
7001 og derover
Kameraerne har hver en port i intervallet over 7000. Disse porte kan ændres og afspejles i MirasysCamerasMap.json filen.
Mirasys Indstillinger i BriefCam
Filen BriefCam.MirasysIntegration.ini (der som standard er placeret på C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins) indeholder følgende indstillinger:
Indstilling
Beskrivelse
ConnectionTimeoutSec
Generel timeout for VMS-forbindelse i sekunder.
DefaultPort
Standardport for VMS-forbindelsen.
AlertsPort
Standardport for VMS Alarm Triggering API.
TrustAllCertificates
Indstiller standardfunktionsmåden for SSL-certifikattillid.
FFmpegPath
Stien til ffmpeg.exe filen. Hentning af både kontinuerlig optagelse og bevægelsesregistrering foretages ved hjælp af denne fil.
MotionDetectionGapSec
Da hentning er en kontinuerlig stream, definerer denne parameter et maksimalt mellemrum i sekunder mellem to tidsstempler. Hvis denne grænseværdi nås, oprettes en ny optagelsesfil.
LiveDelayMsec
Dette bruges, når live-streams kommer med en forsinkelse fra VMS.
LiveStreamWarmupFrameCount
Dette bruges til at indstille de billeder, der skal bruges til stream-opstart.
Rtsp
For at bruge RTSP-streams skal du indstille denne parameter til true.
RtspUser
Opsætning af RTSP-bruger i VMS RTSP Server Streaming Settings.
RtspPassword
Adgangskode til RTSP-brugeren.
Opsætning Af Live Video-Streaming
Der er to muligheder for live streaming fra VMS:
  1. SDK-streams - SDK live-streams fungerer som standard og kræver ingen opsætning.
  2. RTSP-streams – foretrukken indstilling for RESPOND-regler. RTSP-streams skal aktiveres i konfigurationen i integrationens ini-fil som beskrevet i afsnittet ovenfor og i VMS-systemet som beskrevet i afsnittet nedenfor.
VMS RTSP-indstillinger
  1. Naviger til VMS-server -> Kameraer -> RTSP-server-streaming.
  2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiveret for hvert kamera, der skal bruge RTSP-streams.
  3. Opret en ny fil og navngiv den MirasysCamerasMap.json. Denne fil vil blive brugt til at kortlægge kameraerne til deres live-stream.
  4. Udfyld listen med kameraer og deres RTSP-streams.
Hvert kamera er sit eget objekt i listen over kameraer, og det har to egenskaber: kameraets navn og live-stream-URL'en.
Live-stream-URL'en er kopieret fra VMS RTSP-siden.
Konfiguration af advarsler
For at konfigurere advarsler skal du manuelt oprette en udløser og konfigurere en alarm for hvert kamera.
I System Manager skal du gå til VMS-servere -> Alarmudløsere, aktivere API, der udløser alarmer, og oprette en generisk alarmudløser for hvert kamera med det samme navn som kameraets navn.
Gå til VMS-servere -> Alarmer og konfigurer alarm for hver udløser. Vælg den tilsvarende udløser og konfigurer handlinger. Aktiver alarmsynlighed for profil(er).
Se advarsler i programmet Spotter
For at se advarsler i klientprogrammet skal du gå til Vis -> Alarmer og klikke på Vis.
Du kan se fanen Alarmer i højre side af klientprogrammet.
Mirasys Installation af integreret klient
Det følgende afsnit beskriver den installation og konfiguration, der skal udføres for at gøre det muligt for BriefCam web-klientprogrammet at blive integreret i Mirasys Spotter programmet.
Når du har installeret Mirasys plug-in'et på BriefCam serveren, er du klar til at installere den Mirasys integrerede klient.
  1. På den computer, hvor Mirasys Spotter programmet er installeret, skal du køre installationen af det integrerede plug-in ved at højreklikke på BriefCamMirasys9EmbeddedPlugin_<Version_number>.exe filen og vælge Kør som administrator.
    Bemærk, at hvis du bruger den seneste Windows Update, og der vises en Windows Defender-advarsel, skal du klikke på linket Mere info og klikke på Kør alligevel.
  2. Efter en vellykket installation af plug-in'et kan plug-in-ets placering verificeres i pluginConfig.xml filen. Denne fil er placeret på: C:\Users\<Current user>\AppData\Roaming\DVMS\DVR Application.
Logfiler for den Mirasys integrerede klient er placeret på: C:\Users\<Current user>\AppData\Roaming\DVMS\DVR Application\Logs\SpotterLog.txt.
Opsætning af webadresse for integreret klient
BriefCam-adressen skal defineres, for at den integrerede klient kan virke.
  1. Åbn i Spotter: Fil -> Indstillinger.
  2. På fanen Plugins skal du vælge BriefCam Synopsis og redigere klientadressen, så den peger på BriefCam.
  3. Når installationen er fuldført, og du åbner Mirasys Spotter programmet, vil logon-siden for BriefCam blive vist.
