Exacq Integration
Integrationsoversigt
VMS-partner | Produkt | Version | Sidst testet BriefCam version | Integrationsniveau | H.265 Support |
Exacq | ExacqVision | 25.1 | 2025 R1 (herunder Classic og Next-Gen | Integration til on-demand og realtid (L2) | Ja |
Exacq | ExacqVision | 23.09 | 2024 R2 HF4 (herunder Classic og Next-Gen motor) | Integration til on-demand og realtid (L2) | Ja |
Exacq | ExacqVision | 20.09 | 2023 M1 | Integration til on-demand og realtid (L2) | Nej |
Krævede porte
Følgende porte bør være tilgængelige, når plug-in'et installeres.
Portnummer |
8554 og 22609 |
Bemærkninger til punkt Exacq 25.1
For kameraer, der optager bevægelse, skal du, hvis du ønsker, at den originale video med advarsler skal være tilgængelig, indstille VMS-systemets indstillinger for Forudbevægelse og Efterfølgende bevægelse til mindst 8 sekunder. Disse indstillinger er tilgængelige på: Exacq Vision-klient -> Konfiguration -> Exacq Vision-server -> Konfigurer system -> Tilføj IP-kameraer -> Kameraoptagelse -> [vælg kameraet med bevægelsesoptagelse] -> Bevægelses-menu.
For at kameraer med H265-codec, der integrerer L1 og L2, skal virke korrekt, skal du åbne
BriefCam.ExacqIntegration.inifilen (placeret på:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins) og indstilleMovExportparameteren tiltrue. Dette vil sikre, at Processing Server- og renderingstjenesten fungerer korrekt, og VIDEO SYNOPSISat nærbilledeklippet og den originale video er tilgængelige.
Integrationsnoter
Når du bruger Exacq integrationen, skal du være opmærksom på følgende:
Der skelnes mellem store og små bogstaver for det brugernavn, der bruges på Exacq skærmen.
Den angivne Exacq brugerkonto skal have eksportrettigheder.
Når du installerer Exacq plug-in'et, bliver standard hardwareaccelerationsmetoden ændret fra CUVID til CUDA (i
ProcessingServer.inifilensHwAcceleratedDecoderparameter).
Kendte begrænsninger
Afgrænsningsrammer under afspilning af den oprindelige video er ikke understøttet.
Kun K-Lite Mega Codec Pack versioner 14.6 og nyere med Exacq integrationen er understøttet.
