NX (Network Optix) Integrace
Shrnutí integrace
VMS Partner | Produkt | Verze | Poslední Testovaná BriefCam Verze | Úroveň integrace | Podpora H.265 |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 6.1 | 2025 R1 SP1 | Integrace výstrah v reálném čase (L2a) | Ano |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 5.0.0.35270 | 6.4 Hot Fix 1 | Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2) | Ano |
Připojení k adresáři
Modul NX plugin pro integraci používá pro připojení k systému VMS identifikátor URI. Syntaxe URI je:
http://{vms-IP-address/hostname}:{vms-port}
Příklad: http://172.1.1.1:7001 nebo http://nxwitness:7001
Přihlašovací údaje uživatele pro připojení k adresáři se nastaví v panelu NX WitnessSpráva systému klienta v okně Uživatelé.
Uživatel musí mít alespoň roli správce.
Modul plugin NX Integration využívá ověřování digest, které je třeba nastavit pro uživatele, který bude použit pro BriefCam integraci.
Jakmile je nastaveno ověřování digest, přihlašovací údaje tohoto uživatele lze použít k nastavení adresáře na BriefCam serveru.
Konfigurace zabezpečení (pro 6.1)
Pro NX Witness 6.1, než začnete pracovat s integrací, postupujte takto:
Přejděte do Správy stanoviště.
Otevřete kartu Zabezpečení.
Zrušte zaškrtnutí políčka Vynutit servery, aby přijímaly pouze šifrovaná připojení. To je ve výchozím nastavení kontrolováno.
Odesílání výstrah na NX Witness
Výstrahy lze odesílat do uživatelského rozhraní NX Witness’.
Následující informace jsou odeslány na NXadresu:
Datum/čas - Časové razítko události
Událost - Hardkódovaná "BriefCamAlert" pro všechny výstrahy generované společností BriefCam
Zdroj – Název Kamery
Popis - Zahrnuje všechny výše uvedené a následující přidané informace:
RuleName
Objekty:
WatchList
Typ
Důvěra
ObjectClass
AlertType
Color
UpperWear
LowerWear
Bag
Hat
Mask
Související kamery (a jejich IPv4 adresa)
V části BriefCam Administrator ConsoleNastavení prostředí jsou k dispozici tři nastavení, která jsou relevantní pro odesílání výstrah mimo BriefCam:
Chcete-li odeslat výstrahy mimo BriefCamaplikaci, nastavte nastavení Respond.AlertsPublishingEnabled na hodnotu true.
Chcete-li odeslat výstrahy do systému VMS, zkontrolujte, zda je nastavení Respond.AlertsPublishingToVMS nastaveno na hodnotu true.
Chcete-li změnit interval dotazování, použijte nastavení Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Poznámka
Pokud provedete změny nastavení, musíte restartovat nebo spustit službu VSServer.
Soubor nastavení
V BriefCam.NxIntegration.ini souboru je jedno nastavení.
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
Toto nastavení se použije, pokud systém VMS dosud nezaznamenal nejnovější záběry do archivu. Toto nastavení brání uživateli v přístupu k příliš novým videím a NoRecordingsvrací se.
Chcete-li použít toto nastavení, odeberte středník ze začátku řádku. Pokud středník není odstraněn, plugin vždy načte nejnovější záznamy.
Známá omezení
Ohraničující rámečky při přehrání původního videa nejsou podporovány.
