Průvodce integrací systému BriefCam VMS
NX (Network Optix) Integrace
Poslední aktualizace: 2 minut čtení
JazykČeština
Shrnutí integrace
VMS Partner
Produkt
Verze
Poslední Testovaná BriefCam Verze
Úroveň integrace
Podpora H.265
NX (Network Optix)
NX Witness VMS
6.1
2025 R1 SP1
Integrace výstrah v reálném čase (L2a)
Ano
NX (Network Optix)
NX Witness VMS
5.0.0.35270
6.4 Hot Fix 1
Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2)
Ano
Připojení k adresáři
Modul NX plugin pro integraci používá pro připojení k systému VMS identifikátor URI. Syntaxe URI je:
http://{vms-IP-address/hostname}:{vms-port}
Příklad: http://172.1.1.1:7001 nebo http://nxwitness:7001
Přihlašovací údaje uživatele pro připojení k adresáři se nastaví v panelu NX WitnessSpráva systému klienta v okně Uživatelé.
Uživatel musí mít alespoň roli správce.
Modul plugin NX Integration využívá ověřování digest, které je třeba nastavit pro uživatele, který bude použit pro BriefCam integraci.
Jakmile je nastaveno ověřování digest, přihlašovací údaje tohoto uživatele lze použít k nastavení adresáře na BriefCam serveru.
Konfigurace zabezpečení (pro 6.1)
Pro NX Witness 6.1, než začnete pracovat s integrací, postupujte takto:
  1. Přejděte do Správy stanoviště.
  2. Otevřete kartu Zabezpečení.
  3. Zrušte zaškrtnutí políčka Vynutit servery, aby přijímaly pouze šifrovaná připojení. To je ve výchozím nastavení kontrolováno.
Odesílání výstrah na NX Witness
Výstrahy lze odesílat do uživatelského rozhraní NX Witness’.
Následující informace jsou odeslány na NXadresu:
  • Datum/čas - Časové razítko události
  • Událost - Hardkódovaná "BriefCamAlert" pro všechny výstrahy generované společností BriefCam
  • Zdroj – Název Kamery
  • Popis - Zahrnuje všechny výše uvedené a následující přidané informace:
    • RuleName
    • Objekty:
      • WatchList
      • Typ
      • Důvěra
  • ObjectClass
  • AlertType
  • Color
  • UpperWear
  • LowerWear
  • Bag
  • Hat
  • Mask
  • Související kamery (a jejich IPv4 adresa)
V části BriefCam Administrator ConsoleNastavení prostředí jsou k dispozici tři nastavení, která jsou relevantní pro odesílání výstrah mimo BriefCam:
  • Chcete-li odeslat výstrahy mimo BriefCamaplikaci, nastavte nastavení Respond.AlertsPublishingEnabled na hodnotu true.
  • Chcete-li odeslat výstrahy do systému VMS, zkontrolujte, zda je nastavení Respond.AlertsPublishingToVMS nastaveno na hodnotu true.
  • Chcete-li změnit interval dotazování, použijte nastavení Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Poznámka
Pokud provedete změny nastavení, musíte restartovat nebo spustit službu VSServer.
Soubor nastavení
V BriefCam.NxIntegration.ini souboru je jedno nastavení.
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
Toto nastavení se použije, pokud systém VMS dosud nezaznamenal nejnovější záběry do archivu. Toto nastavení brání uživateli v přístupu k příliš novým videím a NoRecordingsvrací se.
Chcete-li použít toto nastavení, odeberte středník ze začátku řádku. Pokud středník není odstraněn, plugin vždy načte nejnovější záznamy.
Známá omezení
  • Ohraničující rámečky při přehrání původního videa nejsou podporovány.
