Motorola Solutions Avigilon Integrace
Shrnutí integrace
VMS Partner | Produkt | Verze | Poslední testovaná verze BriefCam | Úroveň integrace | Podpora H.265 |
Motorola Solutions | Avigilon Unity | 8.7 | 2025 R1 SP1 | Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2) | Ne |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.14 | 2024 R2 HF4 | Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2) | Ne |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.12 | 2023 M1 | Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2) | Ne |
VMS SDK
Před instalací zásuvného modulu nainstalujte příslušnou sadu Avigilon SDK.
Pro Avigilon 7.12 a 7.14 potřebujete SDK verzi 6.14.22.6.
Pro Avigilon Unity verzi 8.7 BriefCam se používá rozhraní WebEndpoint API namísto sady VMS SDK. Proto není vyžadována žádná instalace sady SDK.
Nainstalujte Avigilon SDK na BriefCam server.
Pokud je server pro zpracování na vyžádání a/nebo server pro zpracování v reálném čase nainstalován na vyhrazeném počítači, nainstalujte Avigilon sadu SDK také na server pro zpracování na vyžádání a/nebo server pro zpracování v reálném čase.
Krok po instalaci pro systém BriefCam 2025 R1 SP1
Po instalaci Avigilon zásuvného modulu musíte nainstalovaný BriefCam.VideoNative.dll soubor nahradit novější verzí.
Stáhněte si nejnovější verzi souboru kliknutím sem.
Rozbalte stažený soubor.
Zkopírujte nový
BriefCam.VideoNative.dllsoubor a uložte jej na:BriefCamServerInstallationFolder/plugins.Po výzvě povolte jeho nahrazení stávajícím souborem.Restartujte všechny služby BriefCam.
Doporučená konfigurace pro Avigilon kamery v Avigilon Control Center ACC (7.12 a/nebo 7.14)
Pro zlepšení výkonu Avigilon zásuvného modulu s Avigilon kamerami se doporučuje:
Avigilon Control Center:
Nastavte pole Formát na hodnotu AVE.
Nastavte pole Režim datového proudu na Duální režim.
V BriefCam Administrator Console:
Změňte nastavení prostředí maxProcessingTaskLengthInMinutes na
30.Restartujte službu Processing Service.
Tato změna rozděluje videa na vyžádání na menší části (ve výchozím nastavení 30 minut namísto 4 hodin), čímž se zvyšuje množství zpracování, které se provádí paralelně, což vede k lepšímu využití zdrojů a lepšímu výkonu. Tato změna má však několik vedlejších účinků:
Na začátku každého kousku dojde k zahřátí. Inicializace je krátká doba zpracování, která se učí charakteristikám videa a kalibruje BriefCamstroj strojového učení. Inicializace spočívá v učení se pozadí, velikosti, rychlosti a geometrie blízkosti, které je třeba se naučit v každém kusu videa. Interval inicializace obvykle trvá několik prvních minut zpracovaného kusu.
Osoby na začátku kusu nebudou mít geometrické informace, které je přesně umístí do scény. Proto je nelze použít ve filtru blízkosti.
Filtry velikosti a rychlosti aplikované na objekty vyskytující se na začátku kusu mohou vykazovat nesprávná měření.
Objekty, které se objevují ve dvou po sobě jdoucích částech, by mohly být identifikovány jako dva samostatné objekty.
Známá omezení
Pro integrace L1 podporuje systém VMS načítání pouze jednoho souboru najednou, což může vést k pomalejšímu výkonu načítání. Proto se doporučuje snížit načítání pracovníků změnou nastavení prostředí Fetching.NumberOfWorkers z 2 na 1.
Pohybové kamery nejsou plně podporovány, protože v současné době nemáme žádný spolehlivý způsob, jak určit skutečný čas v exportovaném videu. To má za následek zobrazení nesprávných časových razítek uživateli.
V Avigilon Control Center integracích ACC (7.12 a/nebo 7.14) bylo při práci s 4K kamerami pozorováno pomalé zpracování. Důvodem je pomalé dekódování kvůli proprietárnímu formátu.
Ve Avigilon Control Center scénářích na vyžádání (ACC 7.12 a/nebo 7.14):
I když se uvádí, že zpracování bylo úspěšně dokončeno, mohou být občasné snímky zahozeny a uvedeny v protokolech.
V určitých situacích je načítání videí pomalé. Chcete-li tento problém vyřešit, definujte další paralelní pracovníky nebo snižte rozlišení kamery. Více informací viz část Doporučená konfigurace výše.
Podpora formátu H.265 se provádí na základě žádosti. Pokud chcete použít formát H.265 s tímto systémem VMS, obraťte se na BriefCampodporu.
Viz také: VMS Integration Issues
