ISS Integrace
Vezměte na vědomí, že níže uvedené informace se týkají integrace L2 (a integrace L2a do ISS SecureOS 12.1) provedené BriefCamspolečností. Integraci L3 se systémy ISS SecureOS 11.8, 12.0 a 12.1 provedla ISSspolečnost. Chcete-li získat tento plugin, ISSkontaktujte. O pomoc při instalaci a práci s moduly plugin L3 BriefCampro ISSkontaktujte tým podpory na https://support.issivs .com/. Pro další informace vizIntegrace třetích stran.
Shrnutí integrace
VMS Partner | Produkt | Verze | Poslední Testovaná BriefCam Verze | Úroveň integrace | Podpora H.265 | Distribuovaná podpora systému VMS |
ISS | SecurOs | 12.1 | 2025 R1 SP1 | Integrace výstrah v reálném čase (L2a) Integrace klienta (L3) byla vytvořena partnerem systému VMS. | Ano | Ano |
ISS | SecurOs | 12.0 | 2025 R1 SP1 (včetně motoru Classic a Next-Gen) | Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2) Integrace klienta (L3) byla vytvořena partnerem systému VMS. | Ano | Ne |
ISS | SecurOs | 11.8 | 2024 R2 HF4 | Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2) Integrace klienta (L3) byla vytvořena partnerem systému VMS. | Ano | Ne |
ISS | SecurOs | 11.6 | 2024 M1 | Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2) | Ne | Ne |
ISS | SecurOs | 11.2 | 2024 M1 | Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2) | Ne | Ne |
Požadované porty
Při instalaci zásuvného modulu by měly být k dispozici následující porty.
Číslo výstupního portu |
8088 a 8888 |
Poznámka
Ujistěte se, že jsou tyto dva porty k dispozici v systému VMS a na kamerách.
Pokud nastavíte různé porty v systému VMS nebo na kamerách, odeberte středník z následujících řádků v BriefCam.IssIntegration.ini části General souboru a zadejte příslušná čísla portů:
OnVifPort = [číslo portu pro kameru];
RtspServerPort = [číslo portu pro server VMS];
Konfigurace ISS Pro Integraci S BriefCam
Důležité
Služba Ověření: BriefCam Podporuje ověřování pro služby RTSP (živé proudy videa) a ONVIF v systému ISS VMS. Tento postup funguje automaticky a nevyžaduje žádné dodatečné nastavení na BriefCam straně. Pokud není ověřování v systému VMS nakonfigurováno, integrace se bez potíží vrátí zpět a bude nadále fungovat normálně.
Otevřete kartu SecurOskonfigurace.
Najděte Integration & Automation, klikněte na tlačítko (+) plus a klikněte na REST API.
Konfigurace REST API (výchozí nastavení jsou zobrazena níže). Pokud použijete nevýchozí konfiguraci ISS portu, porty je třeba nastavit v souboru .ini zásuvného modulu, jak je popsáno v části Porty ISS výše.
V nabídce Integrace a automatizace klikněte na tlačítko (+) plus a na položku Server RTSP.
Vyberte kamery.
V nabídce Integrace a automatizace klikněte na tlačítko (+) plus a na položku ONVIF Server.
Vyberte server RTSP a klikněte na tlačítko Použít.
Odesílání výstrah na ISS
V části BriefCam Administrator ConsoleNastavení prostředí jsou k dispozici tři nastavení, která jsou relevantní pro odesílání výstrah mimo BriefCam:
Chcete-li odeslat výstrahy mimo BriefCamaplikaci, nastavte nastavení Respond.AlertsPublishingEnabled na hodnotu true.
Chcete-li odeslat výstrahy do systému VMS, zkontrolujte, zda je nastavení Respond.AlertsPublishingToVMS nastaveno na hodnotu true.
Chcete-li změnit interval dotazování, použijte nastavení Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Pokud provedete změny nastavení, musíte restartovat nebo spustit službu VSServer.
Známá omezení
Pro ISS SecurOs verze 12.0 a 12.1: Je znám problém na straně dodavatele týkající se ověřování ONVIF. Zatímco ověřování RTSP (živé proudy videa) a ověřování ONVIF pro načítání seznamu kamer fungují správně, načítání nahraného videa prostřednictvím systému ONVIF selže, když je povoleno ověřování.
Alternativní řešení: Pokud je vyžadováno načítání videozáznamu, služba ONVIF v systému ISS VMS musí zůstat bez aktivovaného ověřování, dokud dodavatel problém nevyřeší.
Ohraničující rámečky při přehrání původního videa nejsou podporovány.
U ISS SecurOs verze 11.6 a níže je podpora formátu H.265 prováděna na základě žádosti. Pokud chcete použít formát H.265 s tímto systémem VMS, obraťte se na BriefCampodporu společnosti.
Ve ISS verzích 12.0 a 12.1 ponechat ověřování vypnuté pro službu ONVIF v systému ISS VMS. Kvůli problému s dodavatelem brání aktivace ověřování načtení nahraného videa ze systému VMS. Služba RTSP není ovlivněna a funguje správně s povoleným ověřováním.
