Průvodce integrací systému BriefCam VMS
ISS Integrace
Poslední aktualizace: 3 minut čtení
JazykČeština
Vezměte na vědomí, že níže uvedené informace se týkají integrace L2 (a integrace L2a do ISS SecureOS 12.1) provedené BriefCamspolečností. Integraci L3 se systémy ISS SecureOS 11.8, 12.0 a 12.1 provedla ISSspolečnost. Chcete-li získat tento plugin, ISSkontaktujte. O pomoc při instalaci a práci s moduly plugin L3 BriefCampro ISSkontaktujte tým podpory na https://support.issivs .com/. Pro další informace vizIntegrace třetích stran.
Shrnutí integrace
VMS Partner
Produkt
Verze
Poslední Testovaná BriefCam Verze
Úroveň integrace
Podpora H.265
Distribuovaná podpora systému VMS
ISS
SecurOs
12.1
2025 R1 SP1
Integrace výstrah v reálném čase (L2a)
Integrace klienta (L3) byla vytvořena partnerem systému VMS.
Ano
Ano
ISS
SecurOs
12.0
2025 R1 SP1 (včetně motoru Classic a Next-Gen)
Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2)
Ano
Ne
ISS
SecurOs
11.8
2024 R2 HF4
Ano
Ne
ISS
SecurOs
11.6
2024 M1
Ne
Ne
ISS
SecurOs
11.2
2024 M1
Ne
Ne
Požadované porty
Při instalaci zásuvného modulu by měly být k dispozici následující porty.
Číslo výstupního portu
8088 a 8888
Poznámka
Ujistěte se, že jsou tyto dva porty k dispozici v systému VMS a na kamerách.
Pokud nastavíte různé porty v systému VMS nebo na kamerách, odeberte středník z následujících řádků v BriefCam.IssIntegration.ini části General souboru a zadejte příslušná čísla portů:
OnVifPort = [číslo portu pro kameru];
RtspServerPort = [číslo portu pro server VMS];
Konfigurace ISS Pro Integraci S BriefCam
Důležité
Služba Ověření: BriefCam Podporuje ověřování pro služby RTSP (živé proudy videa) a ONVIF v systému ISS VMS. Tento postup funguje automaticky a nevyžaduje žádné dodatečné nastavení na BriefCam straně. Pokud není ověřování v systému VMS nakonfigurováno, integrace se bez potíží vrátí zpět a bude nadále fungovat normálně.
  1. Otevřete kartu SecurOskonfigurace.
  2. Najděte Integration & Automation, klikněte na tlačítko (+) plus a klikněte na REST API.
  3. Konfigurace REST API (výchozí nastavení jsou zobrazena níže). Pokud použijete nevýchozí konfiguraci ISS portu, porty je třeba nastavit v souboru .ini zásuvného modulu, jak je popsáno v části Porty ISS výše.
  4. V nabídce Integrace a automatizace klikněte na tlačítko (+) plus a na položku Server RTSP.
  5. Vyberte kamery.
  6. V nabídce Integrace a automatizace klikněte na tlačítko (+) plus a na položku ONVIF Server.
  7. Vyberte server RTSP a klikněte na tlačítko Použít.
Odesílání výstrah na ISS
V části BriefCam Administrator ConsoleNastavení prostředí jsou k dispozici tři nastavení, která jsou relevantní pro odesílání výstrah mimo BriefCam:
  • Chcete-li odeslat výstrahy mimo BriefCamaplikaci, nastavte nastavení Respond.AlertsPublishingEnabled na hodnotu true.
  • Chcete-li odeslat výstrahy do systému VMS, zkontrolujte, zda je nastavení Respond.AlertsPublishingToVMS nastaveno na hodnotu true.
  • Chcete-li změnit interval dotazování, použijte nastavení Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Pokud provedete změny nastavení, musíte restartovat nebo spustit službu VSServer.
Známá omezení
  • Pro ISS SecurOs verze 12.0 a 12.1: Je znám problém na straně dodavatele týkající se ověřování ONVIF. Zatímco ověřování RTSP (živé proudy videa) a ověřování ONVIF pro načítání seznamu kamer fungují správně, načítání nahraného videa prostřednictvím systému ONVIF selže, když je povoleno ověřování.
    Alternativní řešení: Pokud je vyžadováno načítání videozáznamu, služba ONVIF v systému ISS VMS musí zůstat bez aktivovaného ověřování, dokud dodavatel problém nevyřeší.
  • Ohraničující rámečky při přehrání původního videa nejsou podporovány.
  • U ISS SecurOs verze 11.6 a níže je podpora formátu H.265 prováděna na základě žádosti. Pokud chcete použít formát H.265 s tímto systémem VMS, obraťte se na BriefCampodporu společnosti.
  • Ve ISS verzích 12.0 a 12.1 ponechat ověřování vypnuté pro službu ONVIF v systému ISS VMS. Kvůli problému s dodavatelem brání aktivace ověřování načtení nahraného videa ze systému VMS. Služba RTSP není ovlivněna a funguje správně s povoleným ověřováním.
