Průvodce integrací systému BriefCam VMS
Exacq Integrace
Poslední aktualizace: 2 minut čtení
JazykČeština
Shrnutí integrace
VMS Partner
Produkt
Verze
Poslední Testovaná BriefCam Verze
Úroveň integrace
Podpora H.265
Exacq
ExacqVision
25.1
2025 R1 (včetně Classic a Next-Gen
Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2)
Ano
Exacq
ExacqVision
23.09
2024 R2 HF4 (včetně motoru Classic a Next-Gen)
Ano
Exacq
ExacqVision
20.09
2023 M1
Ne
Požadované porty
Při instalaci zásuvného modulu by měly být k dispozici následující porty.
Číslo portu
8554 a 22609
Poznámky pro Exacq 25.1
  • Pokud chcete, aby bylo původní video výstrah přístupné kamerám s záznamem pohybu, nastavte nastavení systému VMS Předběžný pohyb a Následující pohyb na minimálně 8 sekund. Tato nastavení jsou k dispozici na adrese: Exacq Vision client -> Configuration -> Exacq Vision server -> Configure system -> Add IP Camera -> Camera Recording -> [select the camera with motion recording] -> Motion menu.
  • Pokud mají kamery s kodekem H265 pro integraci úrovní L1 a L2 správně fungovat, otevřete BriefCam.ExacqIntegration.ini soubor (umístěte jej na:) C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins) a nastavte MovExport parametr truena. Tím se zajistí, že služba Processing Server a Vykreslování bude fungovat správně a VIDEO SYNOPSISže klip s detailem a původní video budou přístupné.
Poznámky k integraci
Při používání Exacq integrace si všimněte následujících skutečností:
  • U uživatelského jména použitého na Exacq serveru se rozlišují malá a velká písmena.
  • Zadaný Exacq uživatelský účet musí mít oprávnění k exportu.
  • Při instalaci Exacq zásuvného modulu se výchozí metoda hardwarové akcelerace změní z CUVID na CUDA (v ProcessingServer.ini parametru HwAcceleratedDecoder souboru).
Známá omezení
  • Ohraničující rámečky při přehrání původního videa nejsou podporovány.
  • Podporovány jsou pouze verze 14.6 a novější K-Lite Mega Codec Pack s Exacq integrací.
