Průvodce integrací systému BriefCam VMS
CASD Integrace
Poslední aktualizace: 3 minut čtení
JazykČeština
Shrnutí integrace
VMS Partner
Produkt
Verze
Poslední Testovaná BriefCam Verze
Úroveň integrace
Podpora H.265
Distribuovaná podpora systému VMS
CASD
VisiMAX NVR-RTSP
9.12
2025 R1 SP1
Integrace na vyžádání a v reálném čase (L2)
Ne
Ano
CASD
VisiMAX NVR-RTSP
9.10
2024 R2 HF4
Ne
Ne
Poznámka
Ujistěte se, že jsou operační systémy systému VMS a BriefCam serverů synchronizovány se stejným síťovým časovým protokolem (NTP).
Požadované porty
Při instalaci zásuvného modulu by měly být k dispozici následující porty.
Číslo portu
554, 2088, 3333, 20554… N0554 a 22088… N2088
Instalace klíče registru VisMAX.OCX
Před instalací zásuvného modulu musíte do registru systému Windows přidat správný VISIMAX.OCX parametr.
Kroky pro VisiMAX 9.12
  1. Na počítači s nainstalovaným systémem VMS přejděte do následující složkyC:\Program Files (x86)\VisiMAX Video:
  2. Zkopírujte následující soubory ze složky do počítače se serverem BriefCam:
    • libcrypto-3.dll
    • libssl-3.dll
    • VISIMAX.OCX
  3. Spusťte příkazový řádek (CMD) jako správce. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko Start, cmdzadejte a vyberte cmd.exe ze seznamu vyhledávání vpravo a poté vyberte možnost Spustit jako správce
  4. Zadejte Regsvr32 <full path to the location where you put visimax.ocx> (tj. Regsvr32 C:\VISIMAX.OCX).
  5. Vyskakovací okno bude indikovat, že registr byl úspěšně přidán. Klikněte na OK.
Kroky pro verzi 9.10
  1. Chcete-li VISIMAX.OCX parametr přidat do registru, zkopírujte VISIMAX.OCX soubor do BriefCam počítače se serverem.
  2. Spusťte příkazový řádek (CMD) jako správce. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko Start, cmdzadejte a vyberte cmd.exe ze seznamu vyhledávání vpravo a poté vyberte možnost Spustit jako správce.
  3. Zadejte Regsvr32 <full path to the location where you put visimax.ocx> (tj. Regsvr32 C:\VISIMAX.OCX).
  4. Vyskakovací okno bude indikovat, že registr byl úspěšně přidán. Klikněte na OK.
Další informace o přidání produktu VISIMAX.OCX získáte od správce integrace systému nebo od BriefCam podpory.
Práce Se VisiMAX Serverem, Který Má Více Než Dva Porty
V VisiMAXaplikaci představuje každý port systému VMS 16 kamer. Každý systém VMS může obsahovat až 6 portů (96 kamer).
Při přidávání VisiMAX adresáře můžete mít na obrazovce v jednom dlouhém seznamu všechny kamery ze všech portů.
Existují dva způsoby, jak to udělat:
  1. Zadáním address:port kombinace (například 'VisimaxServer:2088') BriefCam se připojíte k systému VMS na konkrétním portu a načtete 16 kamer na tomto portu.
  2. Zadáním adresy do konkrétní syntaxe a úpravou VisimaxIntegration32.ini souboru dle popisu níže:
    1. Zadejte adresu na adresním řádku, za nímž může volitelně následovat (#) libry a počet adres k vyhledávání. Upozorňujeme, že v této metodě nemusíte uvádět port v adrese, ale pouze <IP>#<number of addresses>zde. Zde jsou dva příklady:
      172.25.25.29#2 naskenuje jak 172.25.25.29, tak další číslo: 172.25.25.30 a přidá je do adresáře, který vytvoříte.
      10.0.0.99#10 naskenuje IP adresy 10.0.0.99-108
    2. Pokud má VisiMAX server více než dva porty (dvě instance), musíte aktivovat další porty v souboru tak, že odkomentujete porty (odstraníte středník) TCPv souboru UDP a části RTSP souboru BriefCam(VisimaxIntegration32.iniumístěné C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\pluginsna: ).
      Pokud například VisiMAX server používá čtyři porty, najděte v souboru porty 3 a 4 a odeberte je (odeberte středník) ve všech částech.
      Aktivace offline portu výrazně zpomalí proces připojení.
Známá omezení
  • Při současném načítání více kamer musí být počet pracovníků v oblasti načítání nastaven na hodnotu 1, což snižuje výkon (paralelní pracovníci v oblasti načítání pracují správně pouze s jednou kamerou).
  • Časová razítka objektu mohou být posunuta.
  • Začátek původního videa může být občas nesprávný.
  • Přerušení sítě na straně systému VMS může vést k neúplnému načítání kvůli omezení sady VMS SDK.
  • Ohraničující rámečky při přehrání původního videa nejsou podporovány.
