NX (Network Optix) Интеграция
Резюме на интеграцията
Партньор на VMS | Продукт | Версия | Последна Тествана BriefCam Версия | Ниво на интеграция | Поддръжка на H.265 |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 6.1 | 2025 R1 SP1 | Интеграция на известия в реално време (L2a) | Да |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 5.0.0.35270 | 6.4 Hot Fix 1 | Интеграция при поискване и в реално време (L2) | Да |
Връзка с директория
Добавката NX за интеграция използва URI за свързване с VMS. Синтаксисът на URI е:
http://{VMS-IP-адрес/име на хост}:{VMS-порт}
Например: http://172.1.1.1:7001 или http://nxwitness:7001
Идентификационните данни на потребителя за връзката с директорията са настроени в системната администрация на NX Witness клиента в панела Потребители.
Потребителят трябва да има поне администраторска роля.
Плъгинът NX за интеграция използва удостоверяване за смилане, което трябва да бъде настроено за потребителя, който ще се използва за BriefCam интеграция.
След като е настроена автентикацията, идентификационните данни на този потребител могат да се използват за настройване на директорията в BriefCam сървъра.
Конфигурация На Защитата (За 6.1)
За NX Witness 6.1, преди да започнете да работите с интеграцията, направете следното:
Отидете в администрацията на клона .
Отваряне на раздела "Защита".
Премахнете отметката от квадратчето Принудителни сървъри да приемат само шифровани връзки. Това се проверява по подразбиране.
Изпращане на известия на NX Witness
Известията могат да бъдат изпращани до NX Witness" UI.
На NXадрес:
Дата/час - времеви отпечатък на събитието
Събитие – Хардуерно кодирано "BriefCamAlert" за всички известия, генерирани от BriefCam
Източник - Име На Камера
Описание - Включва всички по-горе и следната добавена информация:
RuleName
Обекти:
WatchList
Вид
Поверителност
ObjectClass
AlertType
Color
UpperWear
LowerWear
Bag
Hat
Mask
Свързани камери (и техния IPv4 адрес)
В раздела "Настройки на BriefCam Administrator Consoleсредата" има три настройки, които са от значение за изпращане на известия извън BriefCam:
За да изпращате известия извън BriefCamсистемата, задайте настройката Respond.AlertsPublishingEnabled на вярно.
За да изпратите известия към VMS, проверете дали настройката Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled е зададена на вярно.
За да промените интервала на запитване, използвайте настройката Respond.AlertsPublishingIntervalMilliseconds.
Забележка
Ако направите промени в настройките, трябва да рестартирате или стартирате услугата VServer.
Настройки на файл
Има една настройка във BriefCam.NxIntegration.ini файла.
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
Тази настройка се използва, когато VMS все още не е записал най-новите кадри в архива. Тази настройка не позволява на потребителя достъп до видеоклипове, които са твърде нови и NoRecordingsвръща ..
За да използвате тази настройка, премахнете точка и запетая от началото на реда. Ако точката и запетаята не е премахната, добавката винаги ще извлече най-новите записи.
Известни Ограничения
Очертаващите правоъгълници при възпроизвеждане на оригиналното видео не се поддържат.
